Ребята подскажите пожалуйста у меня такая ситуация: на бортовом компьютере при выставлении даты,дата дальше 2013г. не уходит побывал снимать клеммы не помогло,нужно что то прошивать? а то как то в прошлом-находится не совсем интересно
Извините если залез не в нужное русло.Доброго времени суток,ребята помогите пожалуйста,где есть в Воронеже какие разборки,у меня вчера(25.12.2013г) произошла печалька
догнал меня маршрутный ПАЗ,итог:под замену бампер и правый задний стопарь,где есть какие разборки в Воронеже куда можно обратится?
-SAVE-
Спасибо,сначала написал а потом увидел что залез в Рязань
Доброго времени суток,ребята помогите пожалуйста это относится к Воронежу,где есть в Воронеже какие разборки,у меня вчера(25.12.2013г) произошла печалька
Ребята подскажите пожалуйста,а кто нибудь пробовал вот такие ДХО прикрепить в штатные заглушки?
Доброго времени суток,ребята подскажите пожалуйста сколько всего и какие сайлентблоки есть на задней подвески и что еще нужно менять в подвески,мне в мастерской сказали что нужно брать рычаги(нижний передний рычаг) т.к. они одноразовые и стойки стабилизатора тоже менять это так или нет?И можно ли своими силами перебрать подвеску.Где,что,можно последовательно почитать,например какую нибудь статью или подробный чей нибудь отчет,а то что то я лазия по форуму запутался.За ранее спасибо огромное
Доброго времени суток,ребята подскажите из-за чего может быть вибрация.На скорости 130-140 км/ч вибрирует руль,по кузову вроде нет вибрации,и на скорости где-то 100км/ч тоже отсутвует. Балансировку делал где то месяца 2 назад,двигатель 1.6 100л.с
Spb_Focus_Man
Спасибо за совет и помощь вы знаете ту ссылку которую дали по"ДМРВ" У себя на форде я не нашел что то,этот дачки там где в ссылке он расположен на фото у меня в реальности на форде не нашел и там походу либо до рестайлинговый или какой то другой форд ну сейчас буду изучать форум и думаю что нибуть найду полезного
Spb_Focus_Man Вы меня извените но я не совсем и ко всем сокращениям еще привык ДЗ-дросельная заслонка правильно? Если да то когда чистили инжектор то мне сказали что заслонка тоже чистится(а чистили так отсоединяли патрубок от бензобака на то место куда подсоединялся патрубок подсоединили какой то аппарат похож на генератор залили в него чистящую жидкость, запустили аппарат создали определенное давление и после машина рабатала 10 мин на холостом,потом 10 минут газавали) А ДМРВ- дачик расхода воздуха правильно? Где он находиться и можно ли его почистить самостоятельно?
Доброго времени суток! Заранее извеняюсь если залез куда то не туда! Подскажите как справится с такой проблемой. Машина форд фокус 2 рестайлинг седан 1.6 100лс,г.в. 2008,такая проблемка:При резком нажатии на педаль газа происходит не большой провал(как будто не хватает воздуха) потом машина набирает обороты нормально на дороге ведет себя тоже хорошо резво уверенно! Воздушный фильтр заменен,чистил инжектор, сделал диагностику(подключали к компьютеру)все вроде в норме. Человек который делал диагностику и чистил инжектор сказал что проблема в бензине и посоветовал сменить заправку и бензин,заливал всегда на лукойле 95 потом на нем же перешел на 92 потом перешел на роснефть 92 что то не помогает?
