Ребята извините может не туда пишу. У меня 2 литра 2006 г 132000 пробег, на холостом ходу все хорошо, при езде на любой передаче вибрация и рев на 3000 оборотов
не знаю на что грешить. Мне сказали может защита прилегает к защите компресора и при разгоне повышается вибрация, может такое быть? Помогите пожалуйста!!!
Ребята я вообще запутался, у меня по вину только одну подушку показывает и она сверху стоит на двиготели а как другие искать?
дв30
Где она находится, с ямы самому можно поменять?
352
Спасибо. Вибрации особо нет начинается рычание какоето, а могут шруса так гудеть и вибрировать хотя при повороти они не хрустят.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Ребята помогите пожалуйста!!! Форд си макс 2006 2 литра бензин пробег 121000. на любой передачи начиная с первой если обороты поднимаю до 3000 начинается рык и вибрация не пойму от куда может двигатель может каробка может сцепление я не как не пойму. на нейтрали на месте всё нормально двигатель работает ровно поднимал обороты тоже всё нормально. В чём может быть проблема? Скоро на юг
Извините не написал до конца у меня фокус си макс 2006 двигатель 2 литра бензин
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! Подскажите пожалуйста куда задать вопрос проблема такая на любой передачи при наборе 3000 оборотов начинается какоето рычание небольшой гул не как не пойму где именно или в двигателе или коробки, на нейтрале двигатель работает ровно и на скорости если держать 2500 2800 оборотов всё ровно. Помогите пожалуйста!!!
