StepanovK
13 February 2015
MitrofanovVV
Сорри, 1.6 100 лс
StepanovK
13 February 2015
сориентируйте, плз, по стоимости замены ремня ГРМ+ 2х поликлиновых, + рег-ка клапанов.
Господа,
в ФФ2 1.6(100) горит лампа заряда, при этом напруга в сети в норме, около 14.5В при работе.
При этом не включается обогрев лобового (нет 12В с блока управления освещением). Подбросьте идеи, плиз.
Форд Мондео4 2.0 (145 лс). Заменить гофру глушителя возьметесь?
StepanovK
16 September 2013
Мне тоже интересно, можно за валюту и где нибудь на юге! Контакт - в студию!
StepanovK
29 January 2012
ФФ2 универсал 100 л.с
1. Тугой руль
2. Тугое сцепление
3. Отсутствие шумоизоляции
4. Не открыть багажник универсала не испачкав рук
2001г . Испанец. 183000. за последние 3 года: 2раза- ремонт рулевой рейки, замена шланга и радиатора кондиционера, шаровые опоры, стойка стабилизатора.
StepanovK
2 September 2007
После безуспешной попытки самостоятельно заменить датчик скорости два раза ударил молотком по датчику сверху. После этого спидометр стал работать намного лучше. Объясняется это особенностью крепления. Полностью проблему подобный "ремонт" не решает, но разница до и после весьма ощутима. С молотком не переусердствуйте.
Microcat Оборудование и запчасти Focus 1
Господа!
Дайте ссылочку на МикроКат для европейца, плиз, (
ftp://62.205.165.85/Ford/-
не работает).
StepanovK
27 February 2007
Аналогичная ситуация d041+d123. Датчик скорости на коробке, у задней стенки моторного отсека. На скорости около 80 км,ч стрелка спидометра падает в 0. одометр останавливается. Лень зимой лезть под машину.
StepanovK
26 February 2007
Как я чинил рулевую рейку: трабл был очень простой-уходила жидкость ГУР. Рейка была оччень мокрая в районе присоединения рулевого вала. Когда затраты на жидкость стали существенными - снял рейку - повёз её, милую, перебирать (завод Нева у Московских ворот). А заодно и насос (пообещали 10% скидки). Работы по ремонту рейки и насоса - 1 день, стоимость 20 т.р. Поставил рейку на место - опять потекла. Так как снимать и ставить рейку к этому времени я уже устал - подлез под машину и обнаружил что тёк короткий шланг(стоит 2.5 т.р - у Карлайна). Дырка в его алюминиевой части,под пластмассовым хомутом, не приглядевшись её не заметишь (при стоящем хомуте -тем более). Будьте бдительны, люди!
а если газуешь на стоящей машине с открытым капотом звук меняется? если да - бери длинную металлическую монтировку прислони к уху и корпусу насосов кондея, гур, генератору и пр., при этом кто-нибудь пусть погазует, только аккуратно, а то можно остаться без монтировки или головы
Господа!
Двигатель Zetec-E 1.6, 16V (90 л.с) : расход в городе 10л за городом 8л на 100 км, скажите плиз у кого меньше, и на сколько?
