Готовь бабки 245 тыс р я также бегал по диллерам и вот замена коробки в сборе
Я вот получил диагноз коробка и сцепа под замену а так как негарантийная машина 245 к вместе с работой а вообще по сути форд подставил всех продав машины с такими дифектами!
Кошмар ничего не починили забрал машину отдал другому дилеру сказали что Превокс сорвал крепежные болты у коробки и при том установил коробку на место не правильно. Люди при всем моем уважении я больше не нагой в этот автосалон. Может руководство и не в курсе, что в сервис центре у них работают сантехники а не автослесаря. А я ведь доверял им ждал столько дней а они обманули и нечем не помогли.
у меня фокус 3 2л 150 лс проблемы провалы рывки не реагирует на +/- при включение зажигание нужно переждать лязги и только потом заводить сдал машину уже второму дилеру жду диагноз . Если у кого либо было похожая ситуация отпишитесь.
Вчера сдал машину на ремонт другому дилеру если они решат проблему отпишусь. При включении зажигания идут лязги стуки и ели переждать то после этого она заводится но управление +/- на коробасе нефункционирует ((( ох уж этот повер счет (((
Сегодня снял клему с плюса коробкабожила чек остался
-2012
-60 000
-2.0 150 hp
Загорелся чек коробка дергает есть провалы не реагирует на кнопки повышения и понижения передач !!! Дилер разводит руками за 10 дней не решил проблему!
Сдал машину 3 Фокус 150 Powershift на диагностику 01.08.13 предположительно неисправности сцепления сказали через час скажут а не тут то было. Жду ничего конкретного дилер не говорит! Сказали нужно открыть и посмотреть 02.08.13. И каково мое изумление что они до сих пор ничего не сделали сославшись на то что o_O у них нет инструментов для снятия коробки и осмотра сцепления ))) Это как !? И когда будут они не знают и предлагают подождать еще неделю!!! И заметьте это ремонт за наличку а не по гарантии и они так тянут. Завтраками кормят.
