Отдам чехлы на передние сиденья ФФ2 рестайлинг (тряпка+кожзам).
Пишите в личку кому надо.
emmetoya
10 June 2016
Кожаный руль от Форд Фокуса 2 2010 года с подушкой, состояние хорошее. Подушка состояние новой. Руль ровный, без задиров, нитки на месте, рваных частей нет. Можно оценить состояние по фото.
Пересылка по РФ транспортными компаниями (100% предоплата, доставка за ваш счет).
Контактный телефон 91О-86B-29-I4
Парни подскажите где в Калуге можно круиз прошить на ФФ2 автомат 2.0 2010 года? Руль поставил, но с прошивкой что-то пока не очень получается.
emmetoya
31 May 2016
Куплю руль на ФФ2 рестайл 4х спицевый с круиз-контролем, в хорошем состоянии.
Пересыл готов оплатить из любого региона, главное чтобы руль был в хорошем состоянии
viber 9IO B6B 29 I4
Pirelli Cinturato P7, сход-развал делал, все идеально, подвеску проверял, но машину ведет. Колеса уже как толко не менял. Все равно остается смещение, видимо резина такая..
Что-то я туплю.. нашел бумажку на которой записал что нужно под замену, так там написано
подвесной подшипник привода (правый), скоба прижимная опорного подшипника.
Это все же 1 701 597 и 1038216?
Всем привет,
Под замену 1 701 597 - подшипник промежуточного вала. К нему еще нужна какая-то прижимная планка, подскажите код?
Спасибо, адаптер получил. Были вопросы по работе, но парни по удаленке подключились, проверили что все работает, указали на мою ошибку.
Силикон быстро прекратил действие и я графитовой смазкой залил болты крепления сидений, помогло на месяца два. Теперь снова слышу, что начался скрип. Бесит.
Spb_Focus_Man
спасибо) не обратил внимание на этот факт видимо потому что действительно сначала всегда считывал данные))
Все прочитал, вопрос остался - когда я что-то меняю, например хочу сделать автозапирание дверей по достижению какой-то скорости, мне нужно предварительно считать из GEM данные и после этого ставить нужные галки и записывать, или просто поставить галку на то что нужно и записать ( но тогда я так понимаю остальные значения полей запишутся пустыми?) ?
Залил хорошенько силиконом головки болтов крепежа сидений, скрип пропал. Удивительное дело, скрипели болты.. спасибо большое тому кто первый нашел это решение.
352 понятно
Как продиагностировать термостат? считывают показания компьютером или каким-то другим способом, как понять что он накрылся?
fatez46цитата: |
Если затупы при обгоне (под нагрузкой) есть, то фильтр в модуле скорее всего уже забит. У меня у самого так было, после замены модуля все прошло. |
- чтото не понял о каком фильтре и каком модуле идет речь?
Подскажите пожалуйста код пластиковой рамки овальной магнитолы + климат-контроль, ФФ2 2010, рестайлинг
Депутат
прошивка на расход повлияла?
