Всем добрый день!
В общем проблема такова: при наборе скорости и оборотов соответственно, появляются провалы в работе двигателя, как будто давления не хватает. Где то 4 месяца назад была такая же проблема, решено было заменит бензонасос, хотел поставить от 10ки бошевский, не поехал с ним, пришлось почистить старый и вернуть - проблема ушла. Единственное различие в том что до чистки бензонасоса проблема была настолько сильной что машина не ехала и периодически глохла, сейчас же раз на раз не приходится - при разгоне где то с тысячи до 2х оборотов дернет пару раз, и при 4-5 тысячах оборотов начинает проваливаться, и то через раз.
После покупки был заменен воздушный фильтр (старый чуть ли не в труху превратился) и топливный. Планирую сделать промывку топливной системы (мало ли чего со старого фильтра нападало) вкупе с инжектором, после этого замерить давление (да бы окончательно решить бензонасос или нет). Так же после промывки будет отрегулирован холостой ход заново. Машинка европеец 2003г, зетек 1,8 механика, пробег почти 168.
Собственно вопрос - стоит ли делать данные процедуры или нет?
ЗЫ. Машина греется сильно, но думаю не связано с этим.
