Всем добрый день, читать умею:-) Но всё же кто посоветует как быть с кодом на магнитолу? Планирую купить на разборе, привезенную из европы. Код отсутствует, как и дилер ))
serg1983
Сцепление krafttech с выжимным проехало около 35 т.к., у предыдущего хозяина проблема как раз и была в выжимном. После разборки оказалось что проблема в самой корзине. Несколько лепестков были прожаты.
Кстати делал то же без ямы, на пирамидках. Для удобства снимал бампер)))
Сломалось ухо подлокотника
Отремонтировал при помощи эпоксидки!
Сначала снял (отщелкнул) крышку и сломанное ухо
Далее просверлил отверстия для армирующих железок и при помощи двустороннего скотча закрепил ухо и крышку на временном основании:
Далее всё это дело залил эпоксидкой:
Когда всё полимеризовалось, перевернул и залил эпоксидкой второе ухо (чтоб потом не сломалось)
Установил на место!
Краткий отчёт по проделанной работе. Автомобиль ФФ2 (Испанец) г.в. 2007 двигатель 1.6 Ti-VCT коробка iB5;
Перечень купленных запчастей:-Сцепление
LUK 622241409 (корзина+диск) это то которое применяется на ФФ1, но дешевле почти в 1,5 раза.
-Манжеты приводных валов
CORTECO 12011157B -Масло КПП
FORD 1790199 2 л.
-Смазка для выжимного подшипника
BLUE- VMPAUTO код для заказа
1301.
Из работ выполнено: -Замена сцепления,
-Промывка и смазка выжимного подшипника,
-Замена манжет приводных валов,
-Замена масла в МКПП.
РаботаТак как описание работ присутствует на форуме, то описывать последовательность действий не буду, отмечу только несколько моментов которые помогли бы сэкономить средства и время:
1. Маркировать болты крепления КПП, по тому что длинны болтов крепления стартера и крепления МКПП в районе катализатора разные, можно перепутать. А менять болты местами не самое приятное занятие.
2. Для общей чистоты в рабочей зоне, выкачать масло из коробки через отверстие для датчика скорости. У меня вместо датчика скорости пробка.
Вид МКПП со снятой пробкой
Фотка пробки со штифтом:
3. Выжимной подшипник промывал с усердием до ухода "песочного хруста" при вращении
Рестайл или дорестайл. Если нет данных, то хотя бы год выпуска
Можно по подробнее фотки, что с отправкой по почте?
Правая или левая???
Если правая то цену прошу озвучить в личку)))
Я написал в личку - Casey - он смазывал смазкой ВМП(не знаю какой точно).
Короче я то же скоро отчётик выложу)))
Serya82
И каков был ответ??? Если конечно был)))
Вопрос к тем кто смазывал выжимной подшипник:
Промывали полностью или добавляли смазку? Чем смазывали?
seregich66
22 February 2017
Дай ссылку на страницу форума. (какие именно оправки нужны)
seregich66
18 November 2016mobile
dmn_nsd
Все верно, просто этот термостат имеет более высокую температуру открытия механической части. А на некоторых режимах открывается за счёт электропрогрева штока.
Тут вопрос не температуры, а надежности.
seregich66
18 November 2016
dmn_nsd
По Вашей ссылке указан термостат с электроуправлением.
seregich66
18 November 2016
Пришел GM'овский термостат:
Щель в клапане
DETECTEDПозже прокипячу
seregich66
13 November 2016
Кто нибудь ставил GM 96143939? по описанию с wahler' ом похожие габариты.
seregich66
30 September 2015
Стабилизатор под "гвозди"
seregich66
30 September 2015
Продам детали задней подвески:
1. Серпы
2. Стабилизатор под "гвозди"
3.Подрамник
