надо было сразу их поменять. блин
завтра разберут. надо тогда попробовать оба клапана поменять.
дак затроило как раз на горячую. на холодную все нормально . прогазовали и затроило
вобщем незнаю чего теперь делать. где искать правда. завтра будут опять голову снимать. незнаю
голову проверяли когда в ремонт привозил давали пять атмосфер сказали все нормально. клапана только визуально. но сказали что даже если клапан погнут всеравно должна компрессия быть хотя бы три. или нет?
просто уже вложил 40. думаю сколько еще. завтра опять голову снимать будут. и опять по кругу.
здравствуйте. у меня проблема большая. у меня двигатель split 2L. вылетело седло, ну вобщем как обычно поршень, шатун. седло вставили, новый поршень с шатуном и новые все кольца. сегодня все собрали, завели, движок ожил. Поработал пол часа все нормально. Нагрелся. дали немного оборотов и затроил. свечи смотрели на втором цилиндре, где и были все неприятности свечу заливает. поменяли свечу, тоже самое. проверили компрессию, во всех по 12 а в этом даже до 1 не доходит. подскажите что делать.
