seger
не амортизаторы две недели назад поставил новые по кругу монро оригинал
фокусники помогите при проезде неровностей немного закидывает зад машины какие сб менять извините может не по теме
FeodorY
а для 1.6и 1.8 пальцы одинаковые или другие по идее должны быть одинаковые
FeodorY
можно заказать вам палец только сможете почтой тольконапишите как и сколько в рублях
FeodorY
вы не подскажете сколько стоит палац сателитов и как найти его
михаил76
какие симптомы были перед этой бедой был стук при трогании сместа
FeodorY
спасибо наверно надо снимать коробку а то доезжу
FeodorY
ну по крайней мере стук в шлицах в ступице исчез а это другое тут коллеги говорили что может выкрошилась шайба сателитов где она стоит
FeodorY
нет это не нижняя опора стук при трогании как на вазах может что с самим диференциалом что то страшно стало ездить то у одного коробка в хлам то у другого что скажете
зазор ступиц и валов я убрал синим фиксатором резьбы а это совсем другое тут не щелчок а стук при трогании сместа не важно вкакую сторону что то в диференциале ачто понять не могу как будто выбирает свободный ход может кто нибудь знает буду очень благодарен
неисправность выражается так если поднять машину включить скорость покрутить колесо вперед назад виден большой свободный ход и в кпп слышно металический стук чем это грозит у нас нет таких спецов надо куда то везти или делать самому помогите!!!
а да форд 2008 г дв 1.6 115лс пробег 110 000
стук идет из кпп как можно узнать что там крякнуло не снимая кпп
други помогите если заменить только одну ось сателитов исчезнет ли стук при трогании вперед назад или надо еще что менять коробка ib5
