danil_dem
10 May 2019mobile
Добрый день!
Заказал комплект передней ступицы по артикулу: 713678970
Но на подшипнике написано сделано в Германии.
Подделка? Должен быть Мексика либо Словакия?
Доброго времени суток!
Куда нужно зайти в форскане, чтобы посмотреть давление топлива?
Не могу найти.
danil_dem
12 June 2017
При каких оборотах шток должен выдвигаться? Я снял пластиковую часть клапана, завёл машину, газовал, а шток только чуть дергался. Машина дергается после 2500 об/мин в жару, а когда снял фишку с клапана дерготня пропала. В чем проблема?
volak777
Должны оба шипеть, залипают сами клапана.
Serj B
А не пробовал только катушки HDE ставить на оригинальные клапаны?
Поставил клапана HDE, катушки исправны, а вот один из них клинит. Пробовал внутренности ставить с оригинала и все равно клинит. Было у кого такое и как вылечили?
danil_dem
5 May 2017mobile
sandrey123
Стоят жигулевские сопротивление на них нормальное, сейчас заказал HDE клапана, больше никаких вариантов?
danil_dem:
Кто как решил проблему с дерганьем после 2500 об/мин на 1.8? До 2500 разгон ровный, а после падает мощность и дергается. |
Появляется в жару и при длительной езде
danil_dem
12 September 2015
Доброго времени суток, не подскажите какой пламегаситель поставить на FF2 1.8? И размеры гофры, а то кто-то пишет 50x200 или 50x230?
Добрый вечер, появился стук спереди при проезде неровностей, который пропадает при нажатии на тормоз, стук похож на шаровую, но я ее менял 2 недели назад, сегодня заменил колодки и смазал направляющие, но стук так и остался. Подскажите, что может стучать еще?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что это за ошибка tid $80 cid $00, заранее благодарен!
Сегодня попробовал, люфтит вверх вниз внутренний шрус левый
Народ, всем привет!
Появились НЕ однократные щелчки при старте с места(при малых оборотах и больших), при медленном движении по не ровной дороге тоже слышны эти щелчки и еще если крутить рулем( не быстро) теже щелчки. Все началось после замены шаровой левой, сб передних и задних на передних рычагах, звуки доносятся с левой стороны( либо по середине). С каждым днем щелкание становится все сильнее и сильнее.
Подскажите в чем может быть проблема?
