alexgad
Александр, 39 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
alexgad
3 August 2013
У меня ошибка P0444 не знаю с чего начать, нашел в интернете P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
что надо проверять, менять и как исправить?
из поведения авто -
работает нормально первые 15 мин, далее не дает набирать обороты, может заглохнуть,
подключенная диагностика говорит об этой ошибке, а из монитора системных данных в момент падения оборотов следующее -
Fuel system 1 status - CL
Calculated LOAD Value 99-100% на холостых около 34-35
Engine Coolant Temperature - 100c
Short Term Fuel Trim - Bank 1 - 14.8%
Long Term Fuel Trim - Bank 1 - 24%
Intake Manifold Absolute Pressure - 105 kPa на холостых около 45-50kPa
Engine RPM -948/мин - постоянные только на холодную
Vehicle Speed - 0km/h
ignition Timing Advance for 1 Cylinder - -5c - меняется постоянно
Intake Air Temperature - 65c
Absolute Trottle Position - 12%
Oxygen Sensor Output Voltage B1S1 - 0.025v
Short Term Fuel Trim B1S1 - 14%
Oxygen Sensor Output Voltage B1S2 - 0.030v
Short Term Fuel Trim B1S2 - 99.2%
Barometric Pressure - 103 kPa
Control module voltage - 14.07V
Fuel/Air Commanded Equivalence Ratio - 1.004
авто форд фокус 2008г 1,6 механика, универсал
