Holodec46
15 August 2021mobile
Добрый день. На ФФ2 2006 механика (100 лс) иногда пропадает питание приборки - стрелки падают вниз, никакие лампочки не горят. При этом километраж мотается, круиз работает, поворотники/аварийка мигают, но беззвучно. Появляется питание так же спонтанно, как и пропадает. Периодичность хаотичная - может пару тыс. км ни разу не вылезти, а может на сотню несколько раз. Иногда питание появляется после лёгкого пинка пальцем в приборку.
Пропайка нужна, наверное?
И ещё подскажите по стоимости замены шаровой опоры. Шаровая моя, старая стоит на болтах.
Спасибо.
Holodec46
8 January 2021mobile
Добрый вечер, на фф2 надо заменить передние тормозные колодки. Сколько стоит работа (колодки мои) и есть ли завтра время около 15:00?
Holodec46
20 November 2020mobile
Добрый день. Есть китайские кнопки круиз контроля с проводкой. Можете поставить на фф2 механика 1.6, руль штатный 4 спицы + прошить? И если да, то цена вопроса?
Holodec46
10 October 2020mobile
IsWin
У меня стоит 205/60/16 на штамповке - полет нормальный, нигде не цепляет, погрешность скорости некритичная.
Holodec46
Замирович
Стойку стаба переднюю ставил AsMetal - прошла тыщ 30 без признаков усталости.
Holodec46
4 October 2020mobile
Всем привет. Кто знает - на фф2 встают передние кресла от S-Max без переделок?
Holodec46
3 July 2020mobile
Ставил внешний ШРУС GSP 899129 на правый привод, прошёл чуть больше 30 тысяч - все в порядке. При установке заменили родные хомуты для пыльника, в остальном нареканий нет.
Добрый день!
На ФФ2 1.6 механика 100 лс хочу промыть радиаторы ДВС и кондиционера со снятием + замена ОЖ.
Также посмотреть наличие утечки фреона из системы кондиционирования (примерно месяц назад залита краска).
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам (все ваше) и времени. В воскресенье 05 июля с утра можно подъехать?
Holodec46
27 March 2020mobile
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по замене сцепления в сборе на фф2, 2006г, 1.6 100л.с. механика
Запчасти ваши.
Holodec46
8 January 2020mobile
С добрым утром!
На 09.01 в районе 12-13 можете посмотреть ПП дверь на фф2, стала изнутри плохо открываться - похоже на провисшие петли.
Holodec46
12 October 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Завтра около 13:30 есть время?
Ещё бы в идеале за один прием заменить подвесной подшипник (есть свой).
Holodec46
Добрый день.
Отказал генератор на фф2, 2006, 1.6 100лс.
Горит лампа аккумулятора на приборке, за день до этого немного попахивало горелым.
Сможете восстановить? Цена вопроса (min/max)?
Holodec46
29 July 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Двигатель 1.6 бензин 100 л.с. (механика)
Holodec46
29 July 2019mobile
Добрый день, сориентируйте по стоимости и продолжительности работ на фокус2:
1. Замена задней ступицы
2. Замена подвесного подшипника
Подшипник и ступица есть. Нужно ли что-то ещё?
3. Чистка дроссельной заслонки (карбюроль ваш)
И ещё вопрос: если потекла помпа, ее отдельно меняют или в комплекте с ГРМ?
Holodec46
25 May 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
Вы можете подъехать в любое удобное время, предварительно согласовав по телефону 8 (916) 691-00-54! |
Хорошо, спасибо. Как организую транспортировку, позвоню.
Holodec46
25 May 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Для проверки "Неисправность системы двигателя" требуется Диагностика ЭСУД = 1 350 руб. Установлена у Вас не штатная сигнализация? И крутит ли стартер? |
Сигналка нештатная есть, стартер не крутит. Кстати, ещё на приборке в режиме самодиагностики ошибки D900 и Е510.
Holodec46
25 May 2019mobile
Holodec46
Точнее сначала требуется диагностика. А дальше будет видно. Сейчас при включении зажигания на приборке горит "Неисправность системы двигателя", бензонасос не жужжит, машина не заводится.
Holodec46
25 May 2019mobile
Добрый день. Нужно заменить бензонасос на фф2 Хэтч, 2006, 1.6. Запчасти ваши. Сколько это по времени и по финансам?
Holodec46
6 April 2019mobile
Всем привет!
Есть только один ключ без кнопок вот такой:
Хочу добавить ещё вот такого китайца с чипом:
Я так понимаю, чтобы завести машину обязательно как минимум elm+forscan?
А как мне научить китайский ключ открывать/закрывать ЦЗ с кнопок?
Видимо потому что у меня на рабочем ключе нет кнопок для ЦЗ, а открывается ЦЗ только с пульта сигналки, поэтому не получается прописать ключ стандартным образом с четырехкратным включением зажигания.
Holodec46
17 March 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
1. Замена амортизаторов, пружин, опорников, опор амортизатора, стоек стабилизатора, рулевых тяг, наконечников и шаровых опор. РАБОТЫ: Замена передних амортизаторов = 2 000 руб х 2 шт = 4 000 руб / 2 часа. Замена опорных подшипников (при замене передних амортизаторов) = 0 руб. Замена пружин (при замене передних амортизаторов) = 0 руб. Замена опор амортизатора (при замене передних амортизаторов) = 0 руб. Замена стоек стабилизатора (при замене передних амортизаторов) = 250 руб. * 2 = 500 руб. Замена рулевых тяг + наконечников = 2 500 руб. * 2 = 5 000 руб. Замена передней шаровой опоры со снятием рычага (клёпки) = 2 500 х 2 шт = 5 000 руб / 2 часа. Замена передней шаровой опоры (болты) = 1 500 х 2 шт = 3 000 руб / 30 мин.
2. Переборка задней подвески, не входят задние амортизаторы. РАБОТЫ: Работы по переборке задней подвески = 8 000 руб. / 3 часа.
3. Замена задних амортизаторов = 1 250 руб. * 2 = 2 500 руб. / 1 час.
4. Могут потребоваться доп. слесарные работы по спиливанию болтов = 500 руб. за штуку.
5. После всех работ рекомендуется сделать сход-развал. РАБОТЫ: Сход-развал 3D проверка(регулировка одной оси) = 1 400 руб. / 40 мин. Сход-развал 3D проверка + регулировка (перед+зад) = 2 000 руб. / 1 час.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ! |
Добрый день. Пришло время взяться за подвеску, железки закупил. Можете на 30 марта в самое раннее время записать?
