Может кто знает коды оригинальных (и аналоги для замены) высоковольтных проводов зажигания для Ford Focus 2 1,6(100л.)
Уже купил комплект Bremi 800/174 но эти провода длиннее и ребра на свечных колпачках меньше по диаметру и поэтому не закрывают отверстия крышки. Старые провода короче и их свечные колпачки плотно закрывают отверстия в крышке. Какие должны быть "правильные" длины высоковольтных проводов?
pathfinder80
12 August 2013
Подскажите fins номера:
- кожух механизма переключения передач
- сайленблоки передней подвески, крепления к кузову
- болты наружных шрусов
- шток выбора передач + пыльник к нему
для Ford Focus 2, 2005 г., X9FWXXEEDW5E81895
pathfinder80
3 August 2013
Всем доброго дня.
Сломался ФФ2, 1,6 МКПП
В движении, при переключении на первую передачу, как то туго включалась и ранее и не с первого раза как будто куда то упиралось, чуть поднадавил на рычаг переключения и... что то видимо лопнуло, педаль сцепления ослабла. Теперь передачи на заведенном авто не переключаются, на заглушенном переключаются без педали сцепления. Что могло произойти и во сколько обойдется ремонт?
