XAER2000
10 July 2017
куплю брелок сигнализации мангуст дуплекс (основной или дополнительный)
Куплю блок управления центральным замком 3m5T-15k602-AC
Прошу помощи.Сгнил провод на месте соединения с датчиком АБС левым передним.Требуется замена провода.На экзисте можно ли найти провод?
Менял колодки,при установки мезанизм развода закрутил до конца и похоже он не работает (щелчков не было слышно).Подскажите можно отрегулировать(раскрутить) его не снимая колодок и пружин (уж больно геморно)-т.е.в собраном виде-барабан естественно снят
XAER2000:
Подскажите кто нибудь использует крышку клапанную JUNSITE LQ-FKS-069.Как по качеству крышка?И есть ли отв.на ней под датчик коленвала? |
поправка-датчик РАСПРЕДВАЛА
Куплю клапанную крышку фокус 2 1.8 с отв. под датчик
Кнопки поставил на нижний кожух руля(2слева,2справа).перешил.Опробывал.Все ок
Читал-читал тему-запутался.Кто что пишет.Вопрос-фокус 2 дорест.2006 всеволжск, елмкой я могу перешить мозги?(этой елмкой я уже чиповал свою машину)
XAER2000
2 June 2016
Orion-459
так все таки 4 или 6? на дорестайл 2006
Фокус 2 1.8 2006г.дорестайл.Вскрыл подрулеой кожух.Обнаружил колодку с 5 проводами(должно быть 4 или 6).Колодка была с левой стороны.Белого провода не было.Может не ту колодку смотрел?Кто ставил на дорестайл 2006г. КК отпишитесь
куплю крышку клапанов фокус 2 дорест.1.8 с отв.под датчик
XAER2000
8 March 2016
Куплю датчик abs левый передний
yolkin
можешь показать на фото за какое отверстие цепляешь демпфер.Отверстие сквозное или через втулку
...ну началось коллега, тут парни сотнями страниц исследовали/повествовали...нужно просто полистать и все найдется...все разжевано очень подробно...почитай - весьма познавательно |
Ага.Может и сам по ходу модернизации что нибудь предложишь.А,что,а вдруг
Даа.Теме похоже конец
Наконец нашли виновника,а сколько копий ломали...Я шучу.Все познается в опытах
XAER2000
15 February 2016
Ага, сегодня снял эту чортову защиту, масло менял и поставить на место не успел т.к. оторвались закладные в подрамнике. Шум ушел процентов на 50. Теперь даже ставить её назад не охота (а надо). |
Во во.Что то я тоже подумываю о защите.Обклеивать типа бимастом который шел на шумоизоляцию пола(у меня осталось 5 мм фольгированная)?А ведь она сязана с подрамником или ее крепление как то через резинки...
Куплю подрулевые кнопки для переделки под круиз-контроль
