Или скажите, пожалуйста, встанет ли такой комплект Luk 619 0259 06
Если брать такой диск, то какую корзину к нему ставить?
Тоже поставил Кортеко, пока 3 тыс. отъездил. Но оказалось основные подтеки не из-за него были, пришлось прокладку поддона менять.
Спасибо! Но силою умельцев восстановили старый, был износ на валу. Наварили, проточили.
Меняю второй раз ГЦС по причине того, что течет в ноги. Что я делаю не так?
Всем здравствуйте! Нем могу найти в теме код шкива привода навесного. Оригинал есть на Elcats, но стоит 17000
. Аналоги есть? Если не туда пишу, тапками не кидайтесь.
Всем привет! Не знаю в эту ветку или нет пишу - проблема следующая. Гуляет руль. Если едешь на машине с ускорением, то руль стоит прямо, при езде с отпущенной педалью газа или накатом, руль стоит чуть повернувшись влево. Машина в обоих случаях едет прямо. Если ехать с ускорением и жестко держать руль, а потом отпустить педаль газа, но удерживать руль прямо, то машина поедет вправо. Не знаю нормально или нет описал. Вопросы: что где гуляет? может ли это быть сход-развал? куда копать? Подвеска вроде жива.
mrFrost
5 January 2017
Товарищи, так и не понял 190 мм по высоте влезет или нет? А то у нас в городе 175 мм как-то мало. И 242 мм по длине хватает проводов или нет? 278 мм есть но или цена космос, или фирмы какие-то непонятные (Пульс, Магнум). Всем добра!
P.S. Авто отечественной сборки.
mrFrost
20 December 2016
Всем привет! Не могу найти на форуме, как в Torque pro настроить PID под остаток бензина. Кто-нибудь знает? И вообще кто-нибудь добавлял какие-нибудь собственные PID?
Товарищи! Читал-читал, так и не понял до конца по вопросу установки задних пружин от ВАЗ. Пилить или не пилить, ставить проставки от 2101 или нет? Пружины изначально практически одинаковы по размерам. На мой взгляд они должны встать без проблем. Зачем тогда пилят и проставки ставят? С целью регулировки клиренса? Ответьте, пожалуйста. Камнями не кидайтесь.
Wrundel:
[b]XuTpblu[/b Толя226 поставил мне свое ноухау в системе натяжения и мотор на холодную перестал лязгать и взвизгивать, при разгоне звук под капотом муркает приятно на слух. Мнение тоже его )) |
Что за нанотехнологии? Где почитать?
Начитавшись Ойлклуба залил Лукойл 5-30. Будем посмотреть.
Проводка и рамка это ладно. А вот подрулевой переключатель... А кнопками на нем нельзя?
Товарищи, скажите, пожалуйста, если я куплю вот это
http://razborfavorit.ru/parts/ford/focus/osnasc...0d885fa
я смогу это вкорячить во всеволожский Дюратек 1.6 без доработок?
Все снял, помыл. Больше напугали.
Полчаса снимал с откручиванием защиты, и сливанием антифриза, и столько же ставил, дольше мыл. За идею про бруски отдельное спасибо, реально ОЧЕНЬ помогло. Сколько я всего вымыл из сот радиатора... это п
ц! Еще продул компрессором радиатор кондея, снимать не стал система полная. Субъективно - машина стала меньше греться, объективно (замерял термометром) - в машине стало холоднее.
Геморно из-за бампера или из-за того что низко?
Всем доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, для снятия радиатора обязательно наличие подъемника/эстакады/ямы? Или можно просто, приподняв домкратами морду, его снять? Места хватит его вниз вытащить? Всем добра.
Товарищи! Поменял турбинку бензонасоса, и появилась такая проблема: при остатке бензина 1/4 бака и меньше машина начинает тупить, а если встать мордой в гору, то вообще невозможно тронуться. У меня только одна мысль: насос слаб, и когда бензин в колбу сверху уже не попадает самотеком, то турбинке не хватает мощи ее наполнить. Я прав в своих догадках ил еще что-то смотреть?
