Обрати внимание сразу на рулевой наконечник(там шарик такой в пыльнике) открути наконечник и пошевели и подергай его будет нет люфт..
Шаровую открути вытащи из рычага и её пошевели подёргай..
А вообще это может быть ступичный, не обязательно ему шуметь, у меня не шумел а люфт был, это говорит о том что ему скоро придет
Funken:
RetroCash Люфты есть в ступицах? Ты сам рассказывай. Не жди наводящих вопросов  |
и в левой и в правой были люффты , но ступицу поменял правую- думал она болеее вероятно, шум вроде как справа шёл.. Колеса я крутил там выше всё написано.. неужели я не догадался бы)))
А вообще говорят что шумы могут идти из гранаты !! Мол там выработка происходит и она при движении шумит!У меня у друга так было на мазде 3 (как известно подвеска мазды 3 и фокус 2 один в один практически) он перетрёс весь перед пока не понял что это граната
она не хрустела ни че тока жужала ...
Так что уважаемые это целая наука
в которой без 100гр не разберёшься
Funken:
RetroCash Запросто может не гудеть при таких тестах. Нагрузки-то на подшипниках никакой((( |
ВО ВО именно поэтому я думаю что у меня ничего и не всплыло до сих пор
Спасибо за помощь конечно, но, я на пеньки, пробовал, при выключеном ESP не даёт прокрутить колеса толком, хотя на 4 или 5 не пробовал
- попробую, и если не увижу причину попробую купить ещё ступичный за 3400 р и поменять левый.. Результат отпишу позже
RetroCash:
Здарофф распространённая проблема загудело что то спереди, от 40 до 120 км , поворачиваешь вправо - не гудит, а когда прямо или налево - гудит ! менял правый ступичный , и на гранате по середине опорный подшипник , и всё так же гудит .. домкратил колеса и прокручивал не могу найти причину.. что делать ? фф2 104 тыс пробег.. подшипники менял на оригинальные с конвеера.. |
Подскажите чё делать то ??
RetroCash
1 August 2013
