DrBobrov
Верхняя Салда Свердловская обл (RU)
DrBobrov
26 January 2014
Александр-Крым
на ощупь как грязь или сажа. трубки от клапана вентиляции тоже засраны. Щуп, поддон в порядке. Троил, выбрасывал масло в воздухофильтр, был грандиозный расход масла 1 л на 300 км, и бенза 20 л на 100 км. Снял голову 1 клапан прогорел. заодно решил открутить ету хрень и охренел. Засрано жестко.
DrBobrov
26 January 2014
Здрассте! Подскажите, вследствии чего произошло следующее (см. фото) Zetek-S 1.4.
это как я понимаю вентиляция картерных газов т.е. сопун по русски?
DrBobrov
28 November 2013
D
DrBobrov:
Всем здравствовать!
Вопрос - Возможно ли заменить, без перепрошивки/замены мозгов, двигатель Zetec-S 1.4 FXDC на двигатель Zetec-S 1.4 FXDB
DrBobrov
27 November 2013
Всем здравствовать!
DrBobrov
27 November 2013
VaDukE:
не знаю проблема или фича: при резком торможении или после того, как по кочкам проедешь в салоне запах незамерзайки появляется, такое ощущение, что незамерзайка из бачка выплескивается, однако под машиной сухо, жижа не уходит
это только у меня так или еще у кого бывает?
Бывает, когда полный бачек наплескаешь. Купленый в Монетке незамерзайк жутко фонил спиртягой после того как я от души налил его. Видимо должен быть уплотнитель на крышке бачка, у меня нет, да и крышка не серьезная
DrBobrov
2 August 2013
точно. поправочка: WF0NXXGCDNXP81337
DrBobrov
1 August 2013
Будьте добры: WF0NXXGCDNXP8133
