Привет всем!! Недавно стал обладателем Мондео 4 универсал с двигателем 1,8 TDCI 125 лошадок (двигатель однотипный фокусовскому), что-то не нравиться как работает двигатель. Ответа нигде нет. Обращался к официалам ответ - все в норме, ошибок и т.д. нет
Описание моей проблемы:
Двигатель на холостых работает мягко и тихо, а под нагрузкой с низов и до включения турбины очень жестко, стоит такое клацанье, что страшно становится (сравнить можно с бензиновым двигателем как будто очень раннее зажигание, либо калильное зажигание). При трогании с места без газа автомобиль ровно и без посторонних звуков начинает движение, тоже самое происходит на любой другой передаче, без подачи газа едет без напряжения, как только надавливаешь на педаль газа авто тупит, не едет и лязгает до момента включения турбины, затем идет хороший подхват и двигатель начинает петь , а не греметь.
Вопрос : у вас двигатель тянет с самого низа или только после включения турбины.
Прошу помощи!!!
