Добрый день.
Появилась около месяца назад у меня следующая проблема.
Предыстория:
В начале января прошил голову у Паулюса. Вскрыл, смазал и прочистил ДЗ(смазывал смазкой
ВЫМПЕЛ
), по советам из соответствующей темы, из-за проблем с ХХ при движении накатом - проблемы с ХХ пропали, стоят как вкопанные. Отключил клапан ЕГР(скинул разъем на нерабочем двигателе).
После, приблизительно, двух недель катания по городу заметил небольшие толчки на третьей передаче, в районе 2-3 тысяч оборотов, проявлялись они не всегда, потом стали проявляться чаще и уже и на второй передаче.
Поставил разъем ЕГР на место - ничего не изменилось.
Купил фильтры бензонасоса(тонкой и грубой очистки), заменил - по-началу показалось, что прошло, но нет.
Удалил катализатор - безрезультатно.
Следующее, что пришло в голову - свечи, когда покупал машину (118 т.км) сразу свечи заменил на новые оригинальные. Спустя год(128 т.км) решил протестировать бош дабл платинум, старые выкрутил осенью, состояние было идеальное, вкрутил новые бош. После появления толчков, решил заменить на оригинал, которые снимал, выкрутил свечи, они тоже в идеальном состоянии, но все равно поставил оригинал - не помогло.
Дальше - чистка форсунок в домашних условиях(
тыц). Результатом чистки остался доволен, но от проблемы меня это не избавило.
Недавно стал пристально наблюдать за оборотами в моменты рывков - они немного скачут. Грешу снова на ДЗ, но что с ней еще делать - не могу придумать.
Вот хотел бы услышать советы, что может быть. Двигатель масло не ест, то есть совсем не ест(тьфу-тьфу-тьфу). При этом стал заметно громче и грубее работать на холодную, шумит выжимной. Кроме рывков на 2-3 тысячах оборотов больше никакие проблемы меня не беспокоят.
Заранее спасибо за советы.
С уважением, Владимир.
