C-Max 1,8 tdci 2008 г. глохнет при снижении оборотов
Здравствуйте! Проблема появилась после замены ГРМ и вставки топливного фильтра. Сразу поехал в отпуск и через 200 км начала глохнуть при подъезде к перекрёстку, затем всё нормально 600 км проехал, заглушил - завожусь - не заводится, раза с третьего завелась. Нашел диагностику Ford в Литве - заменили датчик на ТНВД, теперь 1ый раз не заводится, со второго заводится с трудом (с газом). Приехал домой - все в порядке дней 5 было (на дальние расстояния не ездил). Сдал а.м. в сервис Аларм (где меняли фильтр и ГРМ), хорошо, что при механике она не завелась с первого раза, хотя бы не выглядел идиотом. Сделали диагностику - всё в порядке, ничего не нашли, вытащили вставку фильтра, посмотрели, поставили обратно. Поехал я опять в дальняк и через 200 км она просто заглохла при снижении скорости и не заводилась примерно час, всё это время периодически крутил стартёром. Уехал ещё на 200 км пару раз пыталась перед перекрёстками глохнуть, но заводил, а на обратной дороге заглохла и всё. Пришлось дёрнуть, на 2ой завелась без проблем и больше не глохла. В сервисе предлагают теперь заменить сначала фильтр в сборе (корпус со вставкой), а затем ТНВД.
Может быть у Вас есть какие мысли?
