akibot
12 December 2023mobile
Grigory2008
Ненене, с приборки без проблем запускается. Сейчас морозы за -25, так как догреватель постоянно включен.
akibot
11 December 2023
turik008
А можешь поделиться информацией. У самого тоже стоит S96v2, через мастер все активировал, управление через CAN/LIN выбрал. На заглушенной пытаюсь вручную запустить, проходит 60сек и ошибка инициализации ППП. На заведенную также с телефона вручную запускаю, на приборке на секунду выходит сообщение вкл. ППП и отключается, а в приложении ППП остановлен...
Может какие-то нюансы есть, весь инет перелопатил нет ничерта.
akibot
12 February 2023mobile
Они так же на седаны и хэтчбеки подойдут, у самого такие же, проверено.
akibot
23 November 2022
Кто что думает про данную вундервафлю? Собрана в корпусе из подушки двига ВАГ (по описаниям тоже гидро) и нижнего ограничителя момента ВАЗ/РЕНО. Никто себе такую не ставил? Идея не моя нашел в продаже на авито.
Прошу прощения пролистал выше, увидел.
akibot
7 August 2021mobile
НА УНИВЕРСАЛ НЕ ПОДХОДЯТ!!! |
А вот это враки, на универсал есть два варианта, под штатные крепления на крыше дуги и под рейлинги.
Сам себе лично покупал полный оригинальный комплект дуг от универсала (даже книжечка в комплекте с изображением универсала), поставил себе на хэтчбек без проблем.
В живом состоянии, с маркировкой на внутренней стороне >SBR< (резина) не >PP-PE< и не >PP-PA< !!!
akibot
24 January 2020mobile
Пересыл почта или ТК сдэк.
akibot
9 December 2019mobile
Falcrum
Так отсечка на 5800 об?
akibot
21 October 2019mobile
varvic
Здравствуйте, можно, но ради одного с пересылкой заморачиваться...
akibot:
Установил зеркало с автозатемнением и дд/дс, в настройках гема активировал дд, в дс нужды нет галку не ставил. Зеркало работает, а вот дд нет, проверил проводку, все подключено согласно схеме, прозвонил контакты от датчика до C98 - звонится, замерил напряжение на 1 и 2 пинах датчика - питание есть, но и на 3 пине датчика на заведённой машине приходит +14 вольт О_О такого насколько знаю не должно быть по сигнальномц пишу... Машина 2007гв хэтчбек, GEM 4M5T-14A073-DJ фото разъёма во вложении
Короче, сам дурак, инструкцию по эксплуатации читать надо было
на датчик воду лил с выкл переключателем дворников, как раз дожди начались и по взмахам понял что РАБОТАЕТ
Только все же напряжение на сигнальном пине +12-14 вольт странно, обычно датчики +5.
akibot
3 August 2019mobile
Насколько знаю 1.8 и 2.0 разные бендиксы т.к. маховики разные.
kexby
Обычная тряпка в синюю клетку.
akibot
29 March 2019
Limy
судя по фото топик стартера у него индикатор стоит (самая правая "кнопка") на панели, я ее как раз и имел ввиду.
akibot
29 March 2019
Тоже отдельно интересует индикатор отключенной подушки, подсветка зеленая или красная?
akibot
13 August 2019
Потек левый менял все в сборе, пробег 50-60к.
Пыльник в в комплекте, на фото не попал.
