metel
Прошу помочь советом. По видимому мой EGR клапан работает нормально т.к. после остановки двигателя слышно как он несколько раз открывается и закрывается для самоочистки. Как правильно диагностировать ошибку? Может это датчик?
Очень прошу помочь с проблемой набора оборотов на Ford Focus 1.6 TDCI , 2006г. В начале движения приходится делать перегазовку для набора оборотов , так как при плавном нажатие на педаль газа и малых оборотах , происходит зависание , и машина глохнет. Эта же проблема возникает и на следующих передачах на малых оборотах - зависание. Приходится всё время раскручивать двигатель. Заводится зимой и летом идеально. Холостой ход в порядке. Недавно меняли присадку к топливу и делали диагностику в Ford центре. По мимо кодов Р2458 (DPF regeration duration ) и Р2585 ( Fuel addittive control ) , которые ушли после первого удачного прожига присадки , были обнаружены коды Р1412 ( EGR valve frazen ) и Р1402 ( EGR Metering Orifice Restricted ). Могут ли они влиять на эту проблему или же они возникают вместе с первыми двумя? Либо есть какие то другие причины этой проблемы ? Два года езжу с этим , никто толком не может объяснить. Буду очень благодарен за помощь.
