megamonster
2 August 2013mobile
Все нашел. Буду мастерить;)))
Спасибо друзья все сделал)))
Поставил реле, три предохранителя и изготовил перемычку)))
Горит теперь ближний и габариты)))
Остался вопрос: какая перемычка лучше? длинная 5,55 или короткая?
Помню в теме видел информацию как завязать включение света на ручник. искал не нашел.
Есть ссылка с подробным описанием что и как нужно сделать???
megamonster
31 July 2013
Russian_Mouseспасибо, меня смутило то, что оказывается машинка у мну дорестайл, а блок предохранителей рестайл.
Ставил сегодня реле и предохранители. Результ=0
Снял разъем с96, папки №1-тонкая и №26-толстая торчат и блока предохранителей. Перемычки нет, пустые места в колодке.
Для установки перемычки родные мамки нужны? или любые другие подходящие?
просто из сообщения в шапке для рестайла не понял для чего родные пины? тут если можно объясните плиз.
И еще вопрос: возможно реализовать включение ближнего света и туманок вместе при скандинаве? если то как?
И хочется чтобы и габариты горели
при скандинаве)))
Забыл написать машинка дорестайл
Доброго времени суток друзья!
Читал тему. но так и не понял. У меня Федор россиянин, комплектация тренд спорт. Нет ни датсика света ни датчика дождя.
На переключателе света есть только положение паркинг.
Вот теперь вопрос: с моей комплектацией есть возможность реализовать скандинав, или даже мучаться не стоит.
Прошу не бить больно, если про это написано. Честно не нашел.
Если есть возможность, то как?
