avast
Вологда (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
avast
26 August 2014
Всем привет! Ребят подскажите что может быть, при переключении Р на R включается передача со щелчком или с одиночным стуком,раньше такого не было + не горит фонарь заднего хода,лампочка цела предохранитель тоже,напряжение на лампочку не приходит? фф2 1.6 100 л.с АКПП.
avast
30 July 2013
graf188
машинка девушки, куплена 2 недели назад в таком виде,возможно был вытащен предыдущим владельцем
avast
30 July 2013
Всем привет!!!Подскажите пожалуйста.ФФ 2.,1.6 АКПП. Не работает кандёр индикатор А/С на кнопке горит, релюшка в блоке под капотом щёлкает, муфта вроде как тоже втягивается определил опять же на слух, холодом не дует.Ездил на СТО, не я, думал надо заправить. Заправили не работает,вынесли вердикт обрыв проводки муфты кондиционера, надо к электрику на другой день записываться.После этого решил посмотреть сам ,открыл крышку блока предохранителей под капотом,не было предохранителя на А/С, вставил все без изменений. Что может быть?как проверить самому в чем дело ?
