Спасибо.
Подскажите еще если с блоком беда, то как лучше сделать кап.ремонт или купить и поставить б/у двигатель? Для меня это Большой вопрос, не знаю как проще(хотя здесь все не просто ), лучше и дешевле.
Пожалуйста не шлите ссылки (там нет ничего конкретного, что бы ответит на мои вопросы) интересно ответ/мнение написанный(нное) здесь.
ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ПОЖАЛУЙСТА!!!Подлежит ли ремонту двигатель после гидроудара ФФ2 1.8 2006г.в. с алюминиевым блокрм цилиндров?
При снятии свечей обнаружено: вода в 2х цилиндрах.
Сняли головку два шатуна погнуты. Дальше не разбирали. Кокова вероятность замены блока?
Сколько может стоить кап.ремонт и подлежит ли он ремонту?
fresh3773
30 July 2013
Вопрос не правильно поставлен.
При замене двигателя его придется вынимать вместе с коробкой?
И может быть кто знает, скажите пожалуйста, во скока денег примерно встанет сломанный вынуть контрактный поставить (с места на место поменять) ??
fresh3773
29 July 2013
Машмна Форд Фокус 2 1.8 2006 г.в. получила гидроудар! Встал большой вопрос как быть дальше? Ремонтировать или поставить контрактный( б/у) двигатель. Двое мастеров сказали, что при замене двигателя придеться менять и коробку передач, правда ли это? И интересно правда ли, что алюминиевые блоки в двигатели-одноразовые? Подскажите пожалуйста.
