Веталь76
Я так понял, что все без проблем залезло, надеюсь на 1,8 (стойки 334840/334841) все так же.
frost68
Изначально загорелся чек, на диагностики сказали один клапан умер, дело было зимой, сначало особо не беспокоило, вроде в динамике не сильно потеряла, но вот потом появился постоянный дабл старт, а потом после дабл-старта, при падении оборотов до 1000 начала непроизвольно глохнуть. Симптомы одинаковые были, что при -5, что при -20.
Говорят расход увиличивается с неисправным клапаном и динамика пропадает, но однозначно сказать не могу т.к. до работы все время в пробках стою.
После замены все симптомы пропали.
Я так понял, что колхозить придется, т.к. есть некотрорые нюансы с их креплением
Замена амортизационных стоек своими силами (сообщение #5211659)Или в вашем случае дополнительные манипуляции не совершались?
Веталь76
А они отличаются от тех которые сейчас стоят? (которые с завода шли)
-КОТ-
Я в итоге каяба стойки взял и отдельно опоры и подшипники, думаю тоже нормальный вариант
frost68
Это я клапан так назвал=)
Beatles_ul
23 April 2014
frost68
С сильным запозданием отвечаю, т.к. проблему устранил и на форум не заходил до появления новой поломки)
Проблема решилась заменой датчика ИМРС (пропал дабл старт, глохнуть после падения оборотов перестала).
двигатель 1,8, 128, 2008 г.в. рестайл
Beatles_ul
23 April 2014
Kodicc
Немного наверное вопрос не правильно поставил, такие стойки в экзисте есть, только по их каталогам они не могут сказать, подходят ли они или нет. Может кто сталкивался с таким, просто столько людей их уже поставила, а про такие случаи никто не говорил.
Beatles_ul
23 April 2014
Доброго времени суток!
При замене ступицы приговорили к замене передние стойки (потекли обе). Почитав пару страниц темы решил купить:
-MONROE (Монро): серия Original G8801/G8802;
- рем. комплект SKF VKDR 35426T.
Приехал заказывать, в экзисте говорят такие могут не подойти, как стойки, так и рем. комплект, как альтернативу предлажили каябу. Перед покупкой хочется на 100% быть уверенным, что детальки подойдут, т.к. вернуть уже нельзя будет.
авто: 1,8 л., 125 л.с., гиа испания 2008 г.в.
Beatles_ul
3 February 2014
Последние несколько дней после дабл старта машина работает на 1300 об, а через 20-30 секунд, когда обычно обороты падали до 1100,стала глохнуть...кто сталкивался с подобным? До этой проблемы ездил на диагностику, сказали один датчик IMRC не исправен, но до сих пор не поменял и вроде как данный факт не должен влиять на расклад.
Funken
В общем я так понял, что надо резать (для начала попробуем нагреть и выбить, но думаю не поможет). Сориентируйте что надо купить, мне сказали только гранату прикупить, может фенис кто знает?
yoyon4ik
Кулак снимали, и остоеденили все где дальний пыльник...
dimm33
Я имел ввиду, продольные насечки, но не суть, а изучение темы про шрусы поможет снять ступицу? Просто хотелось узнать мнение знающих людей о том, что делать в такой ситуации, может кто сталкивался с подобным
dimm33
Машина б/у, фокус 2, рестайлинг, пробег 98000, 2008 год, я второй хозяин, вроде как там с резьбой косяк,криво посадили
Доброго времени суток.
При замене ступичного подшипника, на сто ребята столкнулись с проблемой, не снимается ступица, если не ошибаюсь со шруса, картинку на всякий случай выкладываю
позаимствовал на форуме
В итоге, то на что указал стрелкой выдавить не удалось, сначала молотком, потом попытались выдавить на гидравлическом прессе...давление в 10 тонн даже не помогло...в итоге сказали что надо спилить гранату, и тогда снять ступицу с кулака...
Может есть другие варианты, и вообще этот вариант поможет?
