Всем привет! Выручайте!
У меня ФФ2, 2007г., двигатель 1.8, пробег 170 тыс. км
На 2, 3, 4, 5 передачах слышен гул, который усиливается под нагрузкой. Обратился в сервис, который занимается фордами. Подняли машину на подъемнике и определили, что гудит коробка. Когда сняли коробку обратили внимание на подвесной подшипник, он уже с трудом вращался, хотя на подъемнике сильных звуков не издавал(проверяли прибором). Вскрыли МКПП, выяснилось:
- в дифференциале прокладка между корпусом диф-ла и сателлитами(шестернями) уже "вываливается";
- мастер сказал, что подшипники диф-ла перегревались;
- на зубьях шестерни задней передачи имеются значительные сколы до 1.5 мм;
- на синхронизаторе 1-2 передачи аналогичные сколы;
- имеется выработка шестерни 3 передачи(наплывы с торцов по 0.5мм).
Подскажите пожалуйста, может ли замена дифференциала вместе с подшипниками, шестерни задней передачи, синхронизатора 1-2, шестерни задней передачи и подвесного подшипника устранить гул. Или все шестерни уже изношены и от гула не избавиться..
Цена вопроса 25т.р. на запчасти и масло, 5т.р. ремонт коробки
Заранее спасибо!
