Cпасибо всем за высказанное мнение
Если бы дело было в сцеплении, то на мой взгляд были бы проблемы при трогании и резком наборе скорости (пробуксовка), а сейчас никаких проблем с выжатым сцепления на холостых при переключении передач нет и при трогании тоже.
Придерживаюсь мнения Evgens' что дело в синхронизторах, но естественно будем ездить пока можно
Откатал почти 100 т без особых проблем и сейчас КП при переключении 1-2-3-4-5 работает отлично, а вот обратно особенно если не сброшены обороты тяжеловато стало Причем если с 4 на 5 практически не заметно, то 3-2 уже чувствуется, а 2-1 вообще бывает сразу не воткнешь. На холостых хоть вверх хоть вниз без всяких усилий. Вот такая засада
Вопрос синхронизаторы пора менять или маслице в КП проверить?
Поделитесь у кого какой опыт на этот счет был
Заранее благодарен
alexmurav1
5 September 2006
Народ! Извините за возврат к теме
А как у вас брелок от пейджера ReeF 102 работает до постановки на охрану?
У меня даже с отключенным питанием на передатик в машине (т.е. связи с машиной явно нет) при
нажатии кнопки на брелке индикатор мигает зеленым два раза (т.е. как бы показывает, что связь есть). Отсуда вопрос - если машина не поставлена на охрану в зоне приема пейджера и Вы вышли из зоны приемак, то он показывает что связи с машиной нет или показывает (как у меня), что он только включен и машина не ставилась (при нем) на охрану, а то что он вне зоны связи ему по барабану???
Drat
Фокус конечно 2-ой, с первым сам ставил сигналку никаких заморочек не было...
Правда в инструкции на Reef сказано, что в момент постановки, снятия и т.п. кратковременно могут не работать брелки штатных
сигнализаций. Может быть слишком быстро после подключения пыталься все испытать??? Как у Вас, через какое время после срабатывания брелка
пейджера штатный ключ начинает нормально работать?
По поводу оранжево-зеленого провода - спасибо. Извините, но еще раз уточню большой разъем - коричневый и на той же стороне, что предохранители или на обратной ?
Народ!
Согласно рекомендациям форума сегодня попыталься поставить Reef 102 (правда в упрощенном варианте без датчика удара)
Все что нужно разобралось, проташилось и удачно закрепилось HО до окончательной пайки решил проверить как все работает.
А тут конфуз -
стоить подать питание на передатчик пейджера машинка перестает дистанционно закрываться (ставиться на охрану) и
открываться естественно.
Брелок пишит если ключом дверку открывать и закрывать. То есть как бы пейджер работает. Но ключ дистанционно нет.
Такое впечатление, что включенный передатчик дает помеху ключу. Антену ставил на лобовое стекло над зеркалом.
Кто нибудь сталкивался с этим при выборе места устновки антены???
И второй вопрос - на обратной стороне блока предохранителей в коричневом разъеме нет оранжево-зеленого провода (сирена) есть оранжево-черный и зелено-черный - какой брать за сирену?
Комплектация Тренд, задние эл. стеклоподъемники, ПБ5 (естественно)
Что посоветуете...
Что нибудь по поводу новой прошивки прояснилось за выходные?
И как на данный вопрос реагируют дилеры?
Как и многие на днях столкнулся с проблемкой при работе передних дворников. При однократном режиме работы останавливаются ровно в тот момент когда отпускаешь рычаг дворников (т.е. где попало).
Изучение по форуму дало несколько рецептов лечение болезни
1. Замена реле стеклоомывателей
2. Замена контактной группы подрулевого переключателя
3. "Вдарить" по рулевой колонке (опять же где-то плохой контакт)
По опыту разборки заднего стеклоочистителя (подругу "развели" на замену заднего стеклоочистителя а сдали взамен закисший - для интереса восстановил) знаю, что за доводку дворников отвечает вторая цепь питания которая подает ток на мотор в "нулевом" положении подрулевого переколючателя до тех пор пока не сработает контактный переключатель в редукторе стеклоочистетеля.
Выводы с учетом того, что во всех других режимах дворники возвращаются в "0" виноват скорее всего подрулевой переключатель - при возврате из подпружиненного состояния нет питания по второй цепи питания.
К сожалению в ближайший месяц нет возможности дорваться до разборки переключателя. Может кто лечил эту напасть в последнее время и появился окончательный рецепт по лечению???
