Всем привет. Решил поделиться проблемой, точнее его причиной - чуть голову не сломал себе когда искал причину. Ситуация такая. Разбирал магнитолу чтобы врезать центральный динамик. После сборки пошли проблемы - магнитола начала самопроизвольно выключаться. Если музыка шла с флешки то тух экран и так и висел выключенным. Если играло радио то продолжало играть но сама магнитола также выключалась а потом включалась. Также не работал компас, не было навигации. Стал грешить на аккумулятор (ему 7 лет, еще родной). Поменял. Та же проблема, еще и стоя в гараже разрядился за 5 дней полностью. Думал искать в сервисе, что жрет. Оказалось все просто. Когда снимал панель кнопок магнитолы забыл вытащить карту и сломал ее. Вытащил карту - радио и магнитола заиграли штатно, аккумулятор не разряжался. Вскрыл карту - оказывается сломал ее внутри. Может кому будет полезно и не будут мучиться с поиском причины)
B.P.C
Обновился. Сейчас последняя версия V9 для восточной Европы. Но, наверное, по правилам форума не могу дать ссылку)
savchenko.jekon
Скачал образ карты, заказал карту с нужным CID.
vitalyk
5 October 2019
savchenko.jekon
На Sync 1 (РП 33, РП86) максимум что можно получить это V8 восточной Европы, где Украина представлена только в виде основных дорог. У меня такая установлена (сам обновлял). Показывает в поиске крупные города, но маршрут не прокладывает. Так что для полноценной навигации в Украине ее использовать невозможно(
degtiarev
Если еще актуально. Уходил антифриз (очень медленно, течей не было явных). Устранили на сервисе. Проблема в прокладке. Стоимость запчастей комеечная, но работа дорогая. Год назад стояло окол 5 тыс. грн. После устранения все отлично!
vitalyk
31 August 2019mobile
Не ОК! После ночной стоянки все вернулось(((
Всем привет и спасибо за помощь и идеи. Проблему решили. Думаю что человек, который помог есть на форуме, но не знаю его ник
Поскольку меняли всю аудиосистему и прописывали, то она у меня (не знаю почему) корректно работала с выбранным параметром 157 - 09. Как написал
АНДРЕЙ1973 поставили этот параметр 08 и появился синк с телефоном. Но кнопки не реагировали. Далее обратно поменяли на 09 и все заработало! Так что все ОК!
Damon XXL
На синк 1.1 РП33 с 5 дюймовым экраном и навигацией.
vitalyk
3 August 2019mobile
Damon XXL
Беда в том, что все поставлено с другой машины. И как найти ВИН код не знаю(((
vitalyk
3 August 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо! В смысле он как-то адаптируется? Не подскажите, что именно нужно проверить?
Продолжение попыток оживить синк. Сегодня для пробы попросил человека такой же экран bm5t и кнопки от РП86. Первым делом подулючил кнопки. Ничего не изменилось. Далее поменял экран на новый - уже карту навигации даже не вставлял. Синк заработа. Отлично! Собрал все и проехал немного. Оставил машину на 15 минут закрытую. После пришел - с новым экраном та же история - синк не работает. При нажатии на кнопку телефона - "Аудио временно недоступно". Симптомы те же. При чем экран без навигации и ничего в нем не менялось! Прям мистика какая-то. Подскажите, где искасть? Клему скидывал. Не помогло.
На диагностике показало ошибки U2100 и U2101. Все же причина в прошивке экрана. Может кто знает как вернуть старую прошивку для BM5T?
SSR
Да, экран работает, навигация работает. При прошивке все встало корректно, ошибок не было. Такое впечатление что сам блок синк отвалился. Аккумулятор сбрасывал - не помогает. В субботу договорился с человеком подключить и посмотреть.
guardianforcex
Думаю тогда не работала бы магнитола вообще.
SSR
Думаю может надо как-то заного сконфигурировать блок. Или может каким-то образом обновить прошивку самого синк. С флешки не получается, так как не видит самого синк в меню чтобы запустить обновление. А авторан не хочет(
SSR
Не помогает( AUX вообще не регагирует, телефон пишет "Временно без аудио", пункта SYNC и Bluetooth нет вообще(( Как буд-то вообще не работает блок синк. Возможно нужно посмотреть в конфигурации и заново включить аудио. Но только в субботу посмотрим.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Фокус 3 дорестайл. Поставили РП33 все работало хорошо. Обновил карты навигации. В итоге не работает аукс, телефон и нет синка в меню.
X-FilesЕсли я правильно понял то она как-то так выглядит
Подскажите, пожалуйста. Есть форд фокус 3 с синк 1.1. Карта v.2 сейчас установлена. А какая на сегодня для него самая свежая карта навигации (если есть финис). Важно чтобы Украина была.
Уважаемые форумчане, помогите советом.
Есть комплект РП 33/27 (голова, кнопки, дисплей). Европейские
голова BM5T 18C815-GJ
экран BM5T 18В955-DC
Не было модуля блютуз.
Сейчас есть два варианта
и вот такой
Какой выбрать и какая между ними разница.
Помогите, пожалуйста, кто знает.
Всем доброго дня.
Подскажите, кто знает - в сети не нашел.
Сейчас установил рамку и экран от РП33. Есть еще магнитола.
Нет блока Bluetooth. Нашел вот такой DB5T-14D212-AC.
Будет ли он корректно работать с РП 33, голосовое управление и есть ли там русский язык?
Может кто-то сталкивался с таким.
