Russian_Mouse
Я вот тоже думаю, что концевики, а с чего начать, что бы их проверить?
Russian_Mouse
Все двери закрываются и открываются с брелока. Одно нажатие-водительская дверь, второе нажатие-остальные. Вручную можно разблокировать любую дверь, но только одну! Забыл написать, при постановке на охрану, подсветка ног гаснет, а подсветка магнитолы нет.
Russian_Mouse
Нет, дерганье блокировки пассажирской двери ничего не дает. Каждая дверь живет самостоятельно.
Доброго времени суток! Друзья, смотрел разделы по своей проблеме, но похожей не нашел. Проблема заключается в следующем. ФФ-2, 2008 г. Гиа, рестайл. При постановке на охрану с брелока срабатывают все замки, но поворотники не моргают. При снятии с охраны все двери открываются и поворотники моргают. При закрытии ключом закрывается только водительская дверь, поворотники не моргают. При нажатии на кнопку блокировки двери водителя закрывается только эта дверь. Также если изнутри закрыть двери с брелока, а открыть кнопкой блокировки, открывается только дверь водителя. В чем причина? Помогите кто чем может. Заранее блгодарен.
