Goga_Litvinov
16 November 2021
Всем привет.
Изучаю тему, т.к свой родной умер, машина 2011г. аккумулятор отработал 10лет, в том году перед зимой заряжал, а так не чего не делал.
Вот не знаю, родной взять или что посоветуете?
Goga_Litvinov
17 April 2020
Всем привет.
Для информации:
фф3, 2011г. пробег ~170000. правый отработал (((
Заказал - подшипник SKF VKBA6780 (FAG SLOVAKIA),
комплект: подшипник, кольцо, гайка.
2475 Руб. на 16.04.2020
Goga_Litvinov
18 January 2020
grigori1983Ставь линзы (би-ксенон) вместо птф.
Огонь будет !!!
https://www.drive2.ru/l/8264981
Goga_Litvinov
31 August 2019
Всем привет!
Сломалась ручка ручника, подскажите можно ли отдельно купить ручку?
арт оригин, если кто знает подскажите?
или кто какие аналоги может ставил?
Спасибо!
P.S да еще и ручка затерлась, не красиво.
Машина 2011г. пробег 150 т. км.
Goga_Litvinov
26 August 2019
Купил, поставил, посмотрим как себя покажут
цена смешная 202 руб. ))
Goga_Litvinov
18 August 2019
Всем привет! Подскажите, какие получше аналоги, задних стоек стабилизатора? или только оригинал?
Оригинал - FORD 1719542 - Стойки стабилизатора
Goga_Litvinov
4 March 2019
Продам колеса в сборе Форд Фокус 3 оригинальные. 205/55/16
По резине: пробег 0,5 сезона т.е куплены были летом 2018, в июле.
Резина GOODYEAR Eagle Sport 205/55 R16 91V (0518 дата выпуска)
Резина без грыж, порезов, в общем идеальные!
По дискам: один вареный.
Накачаны и отбалансированны, в общем готовы к сезону.
Торг.
Goga_Litvinov
17 February 2019
Привет, меня можно след в очередь,
готов купить!
Спасибо.
Goga_Litvinov
30 December 2018mobile
Машина 2011года, сегодня на приборке появилось предупреждение см фото. Подскажите решается просто заменой батарейки?
Всех с наступающим!!!
Goga_Litvinov
11 February 2018
Goga_Litvinov:
Всем привет! На плановом ТО, под крышкой заметил запотевание, а сзади подтеки масла (снял видео телефоном сзади - капли) Стал заказывать прокладку клапаной крышки - 1319177 оригинал Нашел два варианта под одним артиклем 1319177 MOTORCRAFT и FORD. 1319177 MOTORCRAFT стоит ~ 900 руб. 1319177 FORD стоит ~ 2100.
заказал MOTORCRAFT.
Знающие люди подскажите в чем разница?
Кто ставил MOTORCRAFT - 1319177 отпишитесь, как полет?
Отвечу на свой же вопрос
коротко,
Motorcraft – официальный поставщик оригинальных запчастей Ford.
О ценообразовании. Motorcraft являются той самой "золотой серединой", при которой качество оригинальной запчасти продаётся по доступной цене.
В Европе и европейскому рынку Motorcraft представлена достаточно слабо - в общем, кто успел - того и тапки
Вывод для себя я сделал, если есть Motorcraft - беру.
Выбор за ВАМИ!
Goga_Litvinov
2 February 2018
Всем привет!
заказал MOTORCRAFT.
Goga_Litvinov
4 November 2017
mds32
Бери! потом поделишься впечатлениями.
А ценник и правда дешевый, если мы говорим о BOSCH 0986479763 1084 руб. от 2(2)шт. 2 дн
ЗЫ: Себе то же присматриваю
Goga_Litvinov
29 October 2017
tmu1 695 010 артикль/код правильный
проверьте еще раз
попробуйте в другом магазине
цена от 5200
Goga_Litvinov
2 August 2017
OperK0T
Да, поменял. Прокладка + два сальника + масло в коробку (брал 2 литра - залили ~1.75)
проехал ~8 тыс. км - пока все ОК!
Stic-pskок! Спасибо
Пока еще не чего не делал, только запчасти заказал.
Был в автосервисе, где заметили течь, за пробковую прокладку они хотели больше 2500 рублей ( с ожиданием от 3-х дней. только прокладка! это жесть!!!) про снятие коробки они вообще не слышали. Про работу - цены вообще заоблачные. Короче, уехал.
Заехал к частнику. Сразу видно, мастер ))), сказал надо подтянуть - посмотрим, а тут герметик. Если менять, то надо коробку снимать! Вообще как Stic-psk и написали. Прокладку купил, стоит всего 672 рубля. + к прокладке буду еще менять два сальника приводов и масло в коробке.
За все эти работы, частник сказал надо 3500р. со снятием коробки. "Машина то говорит изучена ))) что 2 что 3 все одинаково"
Прокладка 1339302
sweetsenia
В чем отличие - я не знаю.
Смотрите, что дешевле.
Выбор за вами!
sweetsenia
3,4 - фотки разъёма
1 772 461 - Электропроводка ПТФ (-)ДП в автодоке от 2100 руб.
1 788 269 - Электропроводка ПТФ (+)ДП там же от 3100 руб.
проводку на форуме поищи 1000-1500 руб
Goga_Litvinov
29 April 2017
Всем привет.
Обнаружил течь масла из под крышки 5 передачи.
Подскажите Крышка картера (вот ее арт. 1126988) на герметике или там прокладка? Если прокладка, какой артикль?
P.S Прокладка крышки корпуса (арт.1339302, которая пробковая) уже заказал
Выдавило скорее всего зимой, когда в морозы в -40С заводил машину (была необходимость)
Goga_Litvinov
22 April 2017
6ytnik
спасибо, понял.
Просто в шапке написано следующее:
Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.0
- Суппорт не меняется
- Минимум 16-е литье
вот и решил уточнить
