air-beat
Нижний Новгород (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
air-beat
17 February 2014
После прочтения ветки, решил тоже поделиться своим опытом.
Машина ФФ 2 комплектация Titanium 2.0 АКПП (сборка Россия)г 2011 г.в. Покупал не новую. При покупке не обратил внимания ни на "пьяную машину" при запуске, ни на присутствие/отсутствие пункта "ESP" в меню, т.к. просто не знал (ранее с фокусами не сталкивался)..
Ситуация заключалась в следующем:
1. По VIN блок IDS/ESP/ABS есть, при диагностики сканером ELM 327 тоже, причем в полностью рабочем состоянии (версия прошивки свежая, ошибки в самой системе отсутствуют)
2. При включении зажигания ABS диагностируется, ESP - нет (индикатор не загорается вовсе).
3. В меню бортового компьютера вкл./выкл. ESP - нет!
4. Система не функционирует..
Сначала пристально изучал данную ветку, нашел схожую с моей ситуацией у kompottt:
Приветствую всех! С наступающим.
Помогите разобраться, есть у меня есп или нет?
Прочитал много постов но не могу понять.
Характеристики авто
1. Форд фокус 2 рестайлинг 2009 года.
2. Под акб стоит блок с толстыми двумя шлангами и четырьмя тонкими (то есть как я понимаю ESP\ABS блок)
3. Под сиденьем пассажира есть блок рысканья.
4. Нет кнопки есп.
5. В меню БК есть велючить ЕСП, но не ставиться крестик, то есть ставиться, но через несколько секунд слетает.
Ездил в диагностику ни чего не могут сказать ( живу в области и у нас один только занимается диагностикой и кроме ошибок какие у меня были ни чего не сказал, сказал толтко записывай ошибки и смотри в интернете :-) )
Приобрел ELM 327 USB, переделал под две шины...диагностика показала, что все исправно, ошибок ноль..
Далее поехал к электрикам, чтобы повторить все теже манипуляции с проводкой, что и проделывал kompottt...ничего не помогло..контакты в норме, вся проводка присутствует..
Намечалось ТО, поехал к официалам (Нижний Новгород), рассказал им про данную ситуацию с ESP..после диагностики уже своим оборудованием был вынесен вердикт - ошибок нет, блок ESP исправен, требуется замена щитка приборов.. т.к. машина на гарантии, покупка-замена-прошивка производилась бесплатно!
После этих "манипуляций" система заработала, все необходимые значки появились и функционируют по мере необходимости.
Даже не думал, что проблема была только в щитке приборов..
Может кому поможет в решении проблем с ABS/ESP
Удачи на дорошах!
