kortun
Самара (RU)
kortun
23 June 2015
Все нашел причину при сборке двигателя установили не правильно ремень ГРМ , после правильной установке ремня коробка заработала в обычном режиме больше небуксует.
kortun
12 June 2015
rombik
Посмотрел щуп масло больше уровня как на заведеную так и заглушеную + на заведеную капает масло с каробке не видно откуда. Что нужно слить?
kortun
11 June 2015
Всем привет столкнулся с такой проблемой. Заменили масло в каробке на Ford motorcraft mercon V после замены акпп стала пробуксовывать . Что делать?
kortun
22 May 2015
Sub0
Воздушный патрубок тоже нужен, Кондер надеюсь подходит?
kortun
21 May 2015
Sub0
Спс за ответ. на следующей недели должен прийти движок зетек со всеми навесными, опорой двиг, мозгами и ключами, про коробку ничего не написано поэтому и спросил
kortun
21 May 2015
Всем привет при замене двигателе со сплит порта на зетек коробка от сплит порта подходит?
kortun
18 October 2013
У меня сплит 96000 милль в птс написано 130 л.с незнаю говорят что он не тянет ,я бы так не сказал разгоняется бодренько. Но прослушивается на холостых как будто клапана стучат поменял масло стало тише что может быть , гидрокомпенсаторы засорились? подскажите.
kortun
23 July 2013
Добрый вечер хотелось бы узнать историю этого авто
Vin - 1FAFP34P22W253910
Март 2002
Цвет синий
2.0 Split port
АКПП
