sashka783000
Мончегорск Мурманская обл (RU)
sashka783000
25 January 2015
У меня при резком трогание такая же беда !
sashka783000
28 August 2014
Т.е. ты держал руль в нормальном нулевом положении при регулировке схождения?!Но я стоял и смотрел положения руля при регулировке, он был четко по центру!!! а при движении смещается в право(если отпускаешь руль)(дорога на которой проверял ровная не овальная!!)да и раньше токого не было!
sashka783000
27 August 2014
У меня скоро голова лопнет от этого был уже 2 раза на регулировке!Крайняя была на стенде хантер!Руль при регулировке схождения стоит прямо!!! А при движении смещается в право ,при возвращении руля руками в нормальное нулевое положение машина уходит в лево!!!
sashka783000
26 August 2014
Сегодня ездил опять проверял регулировку колес,что бы исключить и удостовериться в правильном схождении колес!делали не у официалов!оборудование новое (американское)правое колесо было не в допуске,выставили.поехал проверять если раньше нулевое положение руля было уведено в лево и машина уходила в право то теперь ноль сместился в право и машина уходит в лево!!!Рассказал мастеру,он пообещал узнать технологию обнуления системы ЕПАС с помощью своего оборудования!!!кто сталкивался и кому делали такую операцию подскажите что конкретно вам делали ,стоит ли обнулять ,или отключать систему и помогут ли эти действия!?
sashka783000
27 July 2014
Всем доброго времени суток! У меня машина 2011 года выпуска эксплуатация с мая 12 г. Купил не мог нарадоваться управлению,этой весной поставил старую летнею резину (с авто солона шла) на новые купленные диска,стал замечать что машина уходит в право а нулевое положение руля сместилось в лево против часовой стрелки и что только не делал,менял местами колеса.проверял давление в шинах,ездил на сход развал (сказали все в норме)!поведение машины изменилось!!!Что делать !!!???
Замена лобового стекла Кузов и салон Focus 3
sashka783000
30 April 2014
Всем привет!посоветуйте решил поменять лобовое стекло с обогревом на фокусе 3 ездил к мастерам по стеклам у которых хорошая репутация по заменам ну вот советуют поставить не дорогое КмК глаз говорят 100% копия оригинала !прочитал про завод да действительно ихние стекла ставят на иномарки на конвеере ! Кто какие стекла ставил ? подскажите!
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
sashka783000
10 November 2013
Всем доброго дня! У меня титаниум 2л ПШ пробег 31000т этим летом заметил на малой скорости при проезде по мелких неровностям появился стук с левой стороны в районе руля !честно очень раздражает машина всем нравиться продавать жалко отдал за ее 800 с хреном штук и такой косяк вылазит на втором году эксплуатации хотя ездил только по асвальту!!
sashka783000
9 October 2013
у меня фф3 после длительной стоянки и севшего аккумулятора перестал работать сигнал не пристегнутого ремня безопасности переднего пассажира!скорее всего сам датчик в сидении не работает или провод отошел,разьем! почему не понятно машина стояла 2 месяца ! подскажите если сами исправляли такую неполадку!
