rombik В любом случае... принимай поздравления...
rombik
Колпаки... имеется ввиду крышки, которые закрывают ступицу и болты на оригинальных литых диски FF 2 (звезда) или "обычные" пластиковые колпаки на штампованые диски???
Malish
Я не знаю "крутили" или нет... дело в том, что на сервисе у коммикса, после того как сдал им машину, ее увезли куда-то в "секретное" помещение! Что с ней делали, как с ней это делали - я не видел, но на мой вопрос "как определили, что именно это колесо кривое - ответ: это даже визуально видно при вращение... ". Видимо поднимали... гоняли...смотрели! Только как??? Если мы (при проделывании подобной операции) в 8 глаз ничего не увидели! Загадка...
Malish
ЧТО ДЕЛАЛ: Балансировка (раз 20 в разных шиномонтажках), прокатка дисков (оригинал), замена резины - колеса идеал... вердикт всех шиномонтажников!!!
Malishможет все колеса кривые!!!???... тогда я поеду и сожгу все шиномонтажи, на которых эти колеса проверял...
Malish
с переда на зад - неоднократно!!! Эффекта - 0
Что значит "на станке крутили"?
Добрый день... решил поделиться, как и обещал!!! Был на сервисе у Коммикса со своей проблемой "вибрация руля".
В итоге: диагностика подвески, подушек двигателя и самое интересное вердикт: подвеска в идеале, подушки тоже, а причина вибрации - кривое левое колесо!!! Как заметили???!!! До сих пор загадка...
но круг замкнулся! Кому верить - не знаю!
Хотел расставить все точки над И и переобуть свой FF в колеса своего товарища ради эксперимента, которые, по его словам, не бьют, но пока нет времени... как только получится - отпишусь! Очень надеюсь, что Коммикс не подвел...
Ок... нужна ли запись или подъезжать в любое время "до обеда"?
DMC
Без разбора привода можно определить неисправность внутреннего шруса? Или ток по наличию поперечного смещения???
rombik
На выходных, для очистки совести ,попробую перекинуть проверенные колеса с FF знакомого на своего... дабы окончательно исключить хотя бы 1 из возможных причин!!! Отпишусь по результатам..
какие еще есть версии о причине вибрации руля на скорости при отпускании педали газа
(кроме подушек)???
Добрый день, уважаемые,...последняя инстанция это ВЫ..очень советовали коллеги по цеху FFC
ПРОБЛЕМА: Биение руля при наборе скорости ( свыше 110 км/ч и далее не пропадает), а при отпускании педали газа на ХХ (на скорости примерно в этом же диапазоне) так вообще руль из рук выбивает!!! При торможении никакой вибрации не проявляется!
ЧТО ДЕЛАЛ: Балансировка (раз 20 в разных шиномонтажках), прокатка дисков (оригинал), замена резины - колеса идеал, замена ступиц (Л+Р), диагностика подвески (в т.ч. у официалов) - вердикт: подвеска в идеале; менял правую подушку двигателя (просела резина на 2 см)...
Вывешивал машину на подъемнике - смотрели при разгоне в 120 км/ч всем автосервисом в итоге: внешне никакого биения не видно... а вибрация идет!
СИЛ УЖЕ НЕТ...
Сколько будет стоить комплексная диагностика ПРОБЛЕМЫ ???
Заранее спасибо!
Malish
Спасибо... счас к ним за советом!!!
rombik
В первую очередь грешил на ШРУС, точнее на гнутый вал привода, поскольку никаких симптомов битого шруса не было (не хрустел при поворотах и т.д.), но в сервисе при "запуске" на подъемнике валы визуально прямые...никакого биения снаружи!!!
Могут ли рваные подушки двигателя давать вибрацию на руль при наборе скорости или это пререгатива исключительно ШРУСОВ и колес???
Malish
Нет,с клубными еще не общался... может посоветуете проверенный с толковыми мастерами в москве!!! ???
Добрый день...последняя инстанция это ВЫ, уважаемые... прочитал всю тему, но решения проблемы не нашел...УПОРНО ЕЕ ИГНОРИРУЕТЕ!!!А именно...
Помогите добрым советом... может кто решал подобный трабл!!! Уж сил совсем нет...
