const2k:
Всем привет.
Друзья, такая проблема: фокус 3 1.6 125 лс, пробег 88 тыс., поменял масло в коробке IB5 и спустя некоторое время появился странный гул на 3 т. оборотов. В сервисе на диагностике сказали, что шум из коробки. Масло залил NGN 75W90. Вот думаю попробовать поменять на что-то другое. Конечно, хотелось бы оригинал, но он щас по артикулу 1790199 идет от ~7 тыс. за литр. Есть у кого-нибудь положительный опыт замены на, например, Castrol или что-то другое? Поделитесь артикулом, пожалуйста. Может кто-нибудь заливал масло от Volvo? |
Отпишусь о результате замены NGN на Castrol 15D816: замена не помогла.
const2k
27 August 2023
Марс16
Это который Transmax Manual Multivehicle 75W-90 15D816?
const2k
24 August 2023
Всем привет.
const2k
19 January 2021mobile
Всем привет.
Вот тоже решил сделать в своём Фокусе разъём AUX. У меня нужна правка конфигурации. Насколько я понял, для этого достаточно приобрести адаптер elm327 версии 1.5. Отпишитесь, пожалуйста, кто-нибудь кто уже делал у себя - так ли это? С его помощью точно получится внести изменения?
PS
Фокус 3 2013 года
Всем привет.
Есть ФФ3 1.6 125 л.с. МКПП 2013 года. Сейчас установлена прошивка DV61-14C204-AZD. Есть ли смысл обновлять ее?
Заранее спасибо.
Веталь76
Спасибо. Дело за "малым": найти нормальный сервис.
Веталь76
Два. У меня кондей и ГУР.
Веталь76
Т.е. ремень ГРМ можно поставить старый? Он не страдает от снятия-установки?
Всем привет.
Есть фокус 3 125 л.с, 2013 г.
Съездил вот к ОД на замену масла в двигателе, а они мне сообщили "радостную" новость: течь сальника коленвала и течь сальника штока КПП. Пробег - почти 50000, машине 6 лет. Говорят, по-хорошему нужно заменить и ремень ГРМ (ибо ремень годен 100 тысяч км. или 5 лет). Попросил сделать расчет и они в нем зачем-то написали прокладку клапанной крышки и сальники распредвалов. Неужели при замене ремня ГРМ и сальника коленвала нужно лезть под клапанную крышку?
zav2384
То есть это какой-то изъян конструкции, из-за которого туда вода попадает?
Дилер этот косяк устраняет или просто воду убирает?
zav2384
Гарантия кончилась уже(
Это как-то можно устранить самому? Может теплый гараж?
const2k
2 November 2016
Всем привет.
Появилась такая проблема: включаю зажигание, жду пока погаснут лампочки, включаю стартер и отпускаю ключ - появляется
жужжание, но двигатель не запускается. Жужжание не похоже на то, как если бы стартер крутил мотор. Просто монотонный звук.
Выключаю зажигание - жужжание прекращается. Повторяю процедуру - машина заводится.
Первый раз такое появилось после того, как машина простояла ночь на улице после мойки.
Сегодня, спустя пару дней, снова.
На улице ночью -12.
Машине 3 года, пробег 32000.
Подскажите в чем может быть проблема.
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, гайки для стандартного литья Trend Sport.
Оригинальные гайки не устраивают, т.к. слетают с них колпачки. Хотелось бы купить цельные, но читая тему понял что далеко не все гайки будут сидеть как надо.
const2k
26 December 2014
Всем привет.
Сразу извините, если пишу не по теме, но более подходящую тему не нашел.
Имеем фокус 3 1.6 125 лс с ГУР.
После "хорошего" наезда на бордюр (с погнутой в результате рулевой тягой) обнаружился стук в рулевой рейке.
Диагностика у официалов выявила люфт в рейке и как решение проблемы - замена целиком (60 т.р. с работой
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Как временное решение - подтянули рейку - стук уменьшился, но и руль "потяжелел". Сказали: ездить можно, единственной проблемой будет только стук.
Стук наблюдается только при езде по неровностям с вывернутым вправо рулем (наезд на бордюр был как раз правым колесом).
Подскажите, пожалуйста, возможен ли ремонт такой рейки? И что конкретно может там "люфтить"?
Или, как вариант, возможно ли продать такую рейку?
на гарантии, но с гнутой тягой приезжал к официалам, так что в замене по гарантии отказано (знаю, что дурак я).
const2k
24 September 2014
Включил этот пункт через Loader. Первый раз после настройки при постановке на охрану все срабатывает, но второй раз и последующие не происходит двойного запирания и штатка на охрану не ставится (не горит лампочка штатного иммо), и при снятии с охраны не открывается ЦЗ, приходится его открывать штатным пультом. Иногда двойное запирание все же работает, но с большой задержкой. А иногда и вовсе сперва сигналка закрывает ЦЗ а потом происходит повторное запирание и в итоге ЦЗ открывается.
В настройках CAN управление ЦЗ выключено и реализовано через аналоговые входы\выходы (так сделали установщики дилера Форд).
В пункте I-8.1 Использовать статус центрального замка стоит значение "Разрешено".
Подскажите,в чем может быть проблема?
ЗЫ Прошивка 1.84
Всем привет. Есть ff3 TrendSport и Pandora DXL3900. Сейчас включен режим Slave, т.е. при постановке на штатную охрану со штатного брелка Pandora тоже ставится на охрану. Как реализовать обратное? И возможно ли это на моей системе? Т.е. чтобы при постановке на охрану с брелка Пандоры штатная сигнализация тоже включалась.
const2k
16 September 2014
Всем привет. Слышу я много хороших отзывов о масле Motul, и вот решил залить себе. Подскажите какое брать для 1.6 125 л.с.?
PS Машина на гарантии, так что нужно чтобы масло соответствовало требованиям ФМК. На сайте мотула подбор выдает только масло для 2.0 движка.
Всем привет. Вот у меня тоже стали появляться хлопки на второй передаче при попытке ускорится с 15-20 км/ч. Машина на ручке. Судя по ETIS'у прошивка двигла - DV61-14C204-AZB. Стоит ехать к дилеру и просить обновить?
ЗЫ Ради интереса снял патрубок с дроссельной заслонки и обнаружилось, что она грязновата. Может из-за этого? Пробег 8500. Бензин лью 95 на нормальных заправках.
const2k
30 August 2014
dimcher
Такой расход укладывается в рамки, заявляемые ФМК?
И вопрос ко всем: какой объем масла (хотя бы примерно) соответствует максимальной и минимальной метке на щупе?
Всем привет. Есть такой вопрос: тоже стал замечать расход масла. Машина FF3 125лс МКПП. За 5000 км уровень по щупу упал с "чуть выше максимума" до "чуть выше середины". Пробег сейчас 8500 км. Масло менялось на первом ТО на 3500, т.к. за первый год наездил мало. Езжу не очень динамично. В основном 3-4 т. оборотов, иногда 5-5,5 тыс. Такой расход можно считать нормальным или нет?
