f4rr3ll21
Алексей , 38 years, Москва,САО (RU), Ford Focus II
f4rr3ll21
27 February 2017
-Ал-
А я в Чип и Дип купил тумблер 43 рубля.
Вот артикул MTS-202-A1.
f4rr3ll21
26 February 2017
Ruslan33
Собственно, именно это отличие я и хотел показать. С продами тоже разные есть.
f4rr3ll21
26 February 2017
sotnikovalex
Не окислены ли сами клеммы и хорошо ли они закручены?
У меня была такая история. Я заменил клеммы (старые совсем плохо прижимались) на новые и перед тем, как одеть их, обмазал графитовой смазкой (можно просто Литолом) контакты АКБ. Тем самым нет доступа воздуху и контакт не окисляется, что приводит к качественному соединению.
Думаю, что можно и без замены клемм обойтись, достаточно просто почистить.
f4rr3ll21
26 February 2017
Выкладываю свой отчет по переделке USB Elm327
Сама плата отличается от того, что видел на форуме и поэтому решил выложить свою.
Все пропаял по той же схеме, что и у всех. Работает!
Вот сам отчет
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
f4rr3ll21
26 February 2017
ittrium
Да, конечно, вам ребята, сейчас сильно достаётся. Натиск с нашей стороны не слабый.
Хочу сказать, что вы - большие молодцы и продолжайте в том же духе !( без сарказма)
Я готов подождать. Самое главное, что бы продукт был качественный.
Успехов.
f4rr3ll21
25 February 2017
ittrium
Очень жду, спасибо.
Заказ 4911
f4rr3ll21
24 February 2017
Заказ 4911.
8 февраля оформил.
Нет ответа.
Может есть альтернатива,
Готов купить USB+wifi , раз уж нет USB +bt.
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
f4rr3ll21
30 September 2015
Всем здравствуйте.
Сегодня установил кнопки управления КК в подрулевой джойстик. (Рад, что все получилось)
В тестовом режиме все работает и сопротивление правильное.
Осталось самое главное : прошить КК в мозгах.
Прошу посодействовать, так как клубного шнурка не имею.
Готов подъехать в любое место Москвы ( сам живу в р-не м. П.- Разумовская) и в любое удобное время.
f4rr3ll21
9 September 2015
vlad9045
1- плотно ли прикручена дроссельня заслонка?
2- и патрубок воздушного фильтра
3- в каком состоянии клемма к ДЗ? ( Некоторые не могут ее нормально снять/поставить). Может плохой контакт.
f4rr3ll21
9 September 2015
igoshuto
Mineralogist
Господин Mineralogist прав. Это окислился центральный контакт в прикуривателе. На этот контакт постоянно что то налипает.
Снимать не обязательно. (Если руки не дрожат ))) ) Можно взять прямую отвертку и не замыкая с массой аккуратно поскоблить центральный контакт и потом продуть.
Сам так делал пару раз. Помогает. )))
f4rr3ll21
8 September 2015
Спасибо
f4rr3ll21
8 September 2015
Всем привет.
Сегодня загнал авто на диагностику подвески.
Требуется замена:
Опорно поворотные подшипники передних амортизаторов
Задние стойки стабилизатора ( как выяснил, у меня прямые)
Сход развальные болты
Задний сайлентблок переднего правого рычага
Опора ДВС правая
Подскажите что лучше приобрести из неоригинала.
Просто с этими артикулами совсем запутался.
Ford focus 2. 1.8L 125 hp. sedan. механика (ib5)
f4rr3ll21
8 September 2015
vlad9045
Лечится прочисткой дроссельной заслонки.
