rratt
9 September 2020mobile
PiterFF2
Да дорест 2006г. Вечером полезу в ЭБУ искать C690:A12 )) если там все будет прозваниваться, то уже и не знаю куда дальше лезть (((
rratt
PiterFF2
Про С90 я в курсе, я про С690 хотел уточнить. Я так понял С690 и есть начальная точка этого провода.
rratt
PiterFF2
Спасибо, по поводу двигателя у меня как раз 1.8
А может подскажете где разъем С690 находится? Это случайно не в блоке ЭБУ тот что под капотом у аккумулятора?
rratt
Dimas87Добрый день. У меня подобная ситуация. В один "прекрасный" день стрелка температуры ушла в красную зону. Остудил двигатель при помощи печки. По итогу вентилятор не крутится ни при повышении температуры, ни при включении кондиционера. Сам вентилятор рабочий, подавал напрямую на его контакты 12В, крутит. Блок БУВ, как и проводка до него целая. В разъёме С90 импульсно замыкал на массу ногу, на которую приходит управляющий синий провод и вентилятор срабатывал. Через forscan принудительно запустить вентилятор не получается. Подскажите, если в курсе, где искать конечную точку управляющего провода, чтобы прозвонить последний участок? И если он окажется целым, то куда дальше "копать"? проблема с "мозгами"? не подают сигнал на включение?
Разъем где замыкал контакт на массу
http://media.ffclub.ru/up264493-IMG_20200908_202923.jpg
krouli555
Добрый день, где территориально находитесь?
Вообщем не получилось сконфигурировать блок климата, ElmConfig не видит формата файла As-built (для IDS), а по фото прикреплённом Kovlanik так и не разобрался где ставить галки в модуле. Может кто знает что там вообще конфигуририруется в этом блоке EATC, а то может зря и заморачиваюсь, просто не люблю когда висят ошибки в авто.
Kovlanik
Спасибо, вечером буду пробовать сконфигурировать
Kovlanik
У меня Климат-контроль, блок соответственно EATC хочу сконфигурирован, что бы убрать ошибку. Предохранитель тот который на 10А вроде F27 под капотом смотрел, целый.
Kovlanik
Прошить ничего не хочу, полез проверять ошибки климат-контроля потому что перестал работать кондиционер, сам блок климата прочитался нормально, а вот вин при прочтении отобразил одни нули. Кроме того выскочила ошибка b2477,60 типо блок не отконфигурирован. Вручную записал вин в блок, попробовал загрузить конфигурацию из as-built, выскочила ошибка типа нет данных.
JONIX1
2006г, 1.8л, 125л.с.
JONIX1
Пробовал вчера так сделать, вылетает ошибка нет данных или что то вроде того. И почему то ещё в этом блоке не смог прочитаться VIN выдал одни нули, пришлось вручную забивать и прописывать.
Добрый день одноклубники. Есть у кого нибудь возможность загрузить As-Build для моего VIN X9F5XXEED56J15794 а то перестал работать кондиционер, полез читать ошибки, а он выдал B2477,60 конфигурация блока не произведена, хотя раньше с ним все было в порядке, ошибок никаких не выдавал. Ссылка на As-Build из шапки не работает.
Продам масло моторное Ford Formula S/SD 5w/40 1л. Банка новая, не распечатанная. Покупал на долив, но не пригодилась.
Продам крепеж защиты картера Novline NLZ.16.18.022 NEW
для FORD MONDEO 2007 2.0-2.3 МКПП
Новый, на машину не устанавливался, в родной упаковке.
nail34
Ясно.
Вот я и думал что с установкой чипа от FTDI вопрос со скоростью отпадет, но оказалось зря надеялся.
Добрый день одноклубники, пару лет назад приобрел китайский elm327, чип определялся как prolific и работал со скоростью 38400. Активировал им пару функций и использовал в основном для чтения ошибок, но тут решил поставить круиз-контроль. Для этого был приобретен чип FTDI FT323RL в известном Питерском магазине радиодеталей и перепаян вместо китайского prolific. Установил новые драйвера, все встало без ошибок, но тест скорости в ELMConfig проходит только на 256кбит/сек, хотя я рассчитывал на скорость 500кбит/сек. Что то можно с этим сделать или это нормальное явление и больше 256кбит/сек уже не выжать?
АндрейСпасибо, ребята! Вчера забрал заказ, как обычно все на высшем уровне
Андрей
Договорились, заказывай!
