Barch
7 August 2014
Winnerx Имхо, главное отличие это функционал, туда можно запихнуть любую навигацию,плеер и тд, глюков на порядок меньше чем на винде.
Если решился брать на андроиде то рекомендую магнитолу от фирмы WITSON такая стоит у меня и еще у пары знакомых. Стоит пол года, работает отлично.
http://www.aliexpress.com/store/product/WITSON-...33.html
Третья у тебя в списке по характеристикам один в один с предложенной мной, просто производитель не известен ну и цена пока дешевле.
Народ, подскажите финисы всех опор двс 1.8 2007г.в. Облазил все что смог, только на бензин нашел.
Winnerx
Лучше на андроиде бери, она дороже но и мороки меньше, на винде магнитолы не очень.
jenek83
Скажите пожалуйста финис фишки с права.
Народ, подскажите финис контактных колец на denso 150А.
Народ, возможно заменить контактные кольца на гене DENSO 150A?
Если есть у кого их финис буду очень благодарен.
Barch
1 January 2014
Всех с новым годом!
jenek83
аккумулятор новый, всего 2 недели использую, грешу на ремень.
Михаил-Тосно
не дадите ссылку на щетки.
Не доехал я сегодня до работы, проехал всего 10 км и машина заглохла прям на ходу, попробовал завести не завелась, здох АКБ хотя лампочка что нет зарядки не горела.
Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Авто фф2 дизель 1.8 механика универсал 2007 г.в 80 тыс. пробега
Вчера еду домой с работы (30км по трассе) и на пол пути замечаю что упала стрелка спидометра, позже заметил что она то подымается то упадет далее кратковременно загоралась лампа АКБ и самое интересное пару раз отключался ГУР на ходу с выводом ошибки на бк. Я сразу подумал что порвался ремень но это оказалось не так, все крутится и вертится правда появился очень небольшой свист на холостых. До сервиса пока добраться не могу, может можно самому провести хоть какую нибудь диагностику.
Михаил-Тосно
Заказал родной фильтр, надеюсь все будет работать как вы говорите.
Михаил-Тосно
Фильтр стоит не родной. Цельнометаллический с detroit diesel.
Barch
25 August 2013
Всем привет! Проехал я на новом регуляторе 2500 км и снова он умер. перечитав всю тему я не нашел внятного ответа как избавится от этой болячки
У кого все хорошо после замены регулятора и пробег больше 2500 км
отпишите какие вы манипуляции делали при замене регулятора.
Barch
21 July 2013
Мишуха
Попробовал поставить аккумулятор другой, фары не загораются, но все равно не заводится. Да и на моем 12,6 показывает. Вообщем фары как симптом отпадают.
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня фф2 универсал 1.8 115 лс 2007 года пробег 160 тыс.
Не заводится двигатель с ключа хотя стартер крутит бодро. На галстуке заводится моментально и продолжает работать без каких либо нарушений пока не заглушишь. Еще заметил что при заводке загорается дальний свет, грешил на замок зажигания, разобрал, оказался в норме. До диагностики ехать далеко. может кто сталкивался с такой ситуацией и ее возможно решить самому.
