ford402
Малаховка (RU)
ford402
17 July 2015
2500
ford402
13 July 2015
GRZolotoy
GRZolotoy
89166054545 - заберу за 500
ford402
13 May 2015
форд фокус 3 1.6 85 л.с. амбиент...в машине 2 человека...вообще без горки
реальный пробег 175000...кузов седан...бензин всегда только 95...колеса родные 16...всё родное...из наворотов только чип-тюнинг
ford402
12 May 2015
16
175000км - дополнение к предыдущим работам...
на ТО 135000 поменял передние тормоз диски+ колодки+ передние подшипники ступиц(на всякий случай)+ передние амортизаторы БОГЕ+ опорники(на всякий случай) тормозную жидкость+ масло в МКПП+ свечи
на ТО 150000 задние тормоз диски+ колодки
на ТО 165000 передние колодки опять
тачка в отличном состоянии))) планирую ездить на нем до 300000км)
ford402
16 September 2014
сколько стоит чиптюнинг фф3 1.6 85л.с. на 105 уже перешит...и скрутка пробега ???
ford402
1 September 2014
Пробег 118000
Коробка ::зашибись ...сцепление родное...поменял правый сальник привода на 60000км
Рейка : ещё жива...диагностировали стук...но я езжу и не слышу его...менять не собираюсь...
Мотор: масло не ест...компрессия 10.5-11-10.5-11
Подвеска: поменял левый опорный подшипник на 100000км...подустали передние амортизаторы на 135000км буду менять
Тормоза: 30000км-80000км замена передних колодок...45000-105000 замена задних колодок...на подходе передние тормозные диски на то-135000км буду менять
на 35000км поменял лямбда зонд...на 115000 опять поменял лямбда зонд...
остальное все родное...на каждом то делают тщательную диагностику...форд форд на каширке...
ford402
3 October 2013
спасибо за ответ...пока подумаю
ford402
2 October 2013
доброе утро)))
скажите пожалуйста стоймость форд 1711510...
и скажите можно-ли при покупке его у вас рассчитывать на бесплатную установку...т.к. на этом форуме пишут что вкручивается он элементарно???
в данный момент проблема следующая...при заправке на азс...забыл вытащить пистолет из бака...клапан вырвало...в данный момент проблем нет...НО есть опасность что на мойках вода попадет в бензобак...ВЕДЬ КЛАПАНА НЕТ(((
какая стоймость решения вопроса???
ford402
16 September 2013
здраствуйте...запишите меня пжлс на сегодня на 16.00 на ТО-2 без замены салонного фильтра...по телефону сказали 3500...и замену колодок...по телефону сказали 700руб...и если у вас колодочки будут дешевле чем в экзисте...то тоже их у вас прикуплю)))
заранее благодарен Андрей форд фокус 3 1.6 2012
ford402
21 July 2013
Был в этом автосервисе 18июля...форд фокус 3 1.6 85л.с. ноябрь 2012года выпуска
выполняли работы-
1 - ТО-1 15000км с их оригинальными запчастями
2 - перепрошивку блока управления двигателем на прогу от 105 л.с. фокуса
3 - дезинфекция кондиционера
4 - мойка авто с пылесосом
5 - отключение зумера при не пристёгнутом ремне и отключение блокировки запуска двигателя без сцепления (!!!сделали бесплатно!!!)
в целом остался очень доволен! за всё отдал 6836рублей - менее 2часов!!! иногда на мойку почти на час заезжаешь...
плюсы - удобное место для ожидания авто с кондеем...делают всё оперативно( никто друг за другом не ходит...ключи не ищет)...возможна оплата кредитными картами... из работ очень понравился результат дезинфекции кондея на новом авто(2 месяца езжу) - небо и земля...свежесть и запах...всем рекомендую процедура при прохождении ТО стоит всего 700рублей...для сравнения в авилоне 1600...остался очень доволен их электриком низенького росточка(забыл спросить имя)...
просто в восторге от замены програмы блока управления двигателем 85 л.с. на 105 л.с. - 1500руб... самую свежую дали гарантию манибека в течении 14дней...но я просто в восторге...раньше подумывал делать чиптюнинг С-ЛАЙН за 10500...но теперь даже в мыслях нет...машину будто подменили...как будто я раньше ездил на дворняге...а теперь на дрессированной овчарке...двигатель стал работать тише...без рывков...всё плавно...управление более приятное...чуток порезвее(особенно заметил при полной загрузке)...расход не увеличился...рекомендую всем владельцам фокусов 85л.с. не то что всё бросать и ехать перепрошиваться...а например при прохождении ТО за 1500руб оч.приятные изменения...если кто живет рядом с пос.малаховка люберецкого р-на могу показать...891641О899О...
минусы-
1 в приёмке я сообщил персоналу что не хватает 100-200грамм охлаждающей жидкости и спросил смогут- ли они решить этот вопрос...на что мне ответили что только за отдельную плату((( я конечно отказался((( в сервисе делаешь работ на 7000рублей и тебе говорят за деньги за глоток охлаждающей жидкости...вообще безобразие...негатив...
правда когда я зашёл в цех заглянул под капот и увидел в расширительном бачке норму...я спросил у механиков...они мне сказали что мы всё проверяли и увидели что чуток не хватало...мы говорить не стали просто подлили...
я постеснялся спросить сколько денег надо было за стакан антифриза...
2 сильно испачкали заднюю правую обшивку с тканью двери предположительно при пылесосе салона... понял по длине и наклону загрязнения...заметил уже дома((
следующее ТО буду проходить тоже у вас месяца через полтора...так что надеюсь что к тому времени улучшите качество обслуживания...
пока оценки...
1 приемщики - 3(удовл)
2 слесаря и электрик - 5+(идеально)
3 мойка - 2(не удовл)
