lom420цитата: |
я вешал туда половину 0K01139980 |
Всем привет! Это я 0K01139980 на продольный рычаг Шкоды установил. Туда тяжёлый демпфер нужен, для создания мощной противофазы, т.к. там максимум вибраций в результате жёсткой связи рычага и кулака.
Скрытый текстА, вообще, я смотрю, на всех форумах, где есть темы по уменьшению гула и демпферезации присутствуют одни и те же энтузиасты
Пора секту создавать с отдельным ресурсом в нете и слоганом типа:
Гул достал?-Мозги не плавь!
Делай инсталл. Демпфер ставь!
x
martin0777
14 December 2014
yolkin:
martin0777 Иначе бы люди замечали снижение гула при умерших амортизаторах, а такого нет. |
Если представить себе шприц, то независимо, заполнен он жидкостью или нет поршень с одинаковым усилием прижимается к стенкам, а соответственно и принимает вибрации от них.
Тихие в плане гула от дороги автомобили, на которых мне доводилось поездить, отличает большое количество резины между опорой и кузовом из-за особенности конструкции опор; и технически на разных марках они идентичны:
Скрытый текстРено Логан, Сандеро и т.д.
Шевроле Круз
Гольф 3
Пассат Б3
Шевроле Лачети
Опель астра н
Все картинки с просторов, да простят меня авторы.
x
martin0777
13 December 2014
пончик:
Через шток гул не передаётся,передаётся через опорные элементы,т.е шина,поворотный кулак,корпус стойки,пружина, опорный подшипник и далее на кузов. |
Это задняя опора амортизатора от моей Октавии. Зачем там резиновая развязка, если вибрации через шток амортизатора не передаются?
martin0777
12 December 2014
Подушки под пружины, вероятно, прибавят комфорта, но не уберут гула, так как он будет передаваться через шток амортизатора на слабо прорезиненную опору, а далее на кузов. Только виброразвязка между опорой и кузовом спасает ситуацию. Кстати в Рено Логане гула от дороги нету и подвеска комфортна, посмотрите в видео устройство опоры и сколько там резины
Второй погонный метр.
1 gusolv посылка получена
2 Simbiryan посылка получена
3 dimlev1 посылка получена
4 bugs174 посылка получена
5 lom420 забрал, (Snegg )
6 Snegg забрал
7 martin0777 -
8 martin0777-
9 martin0777-
10 martin0777-
11 okulov посылка получена
12 vitamin0420 посылка получена
13 vitamin0420 посылка получена
14 Felotelist забрал
Все посылки получены. Свою миссию считаю выполненной.
Второй погонный метр ЗАКРЫТ.
martin0777
25 September 2014
RM66
На выдвигание вверх штока амортизатора будут влиять только подкладки под пружины(чем толще прокладки, тем в более выдвинутом состоянии будет находиться шток). А прокладки между опорой и кузовом будут увеличивать клиренс( приподнимать кузов над подвеской) но никак не повлияют на положение штока аморта. ВЭП под и над пружиной сплющивается почти в два раза ( я у себя поставил с двух сторон пружины) итого 4 мм шток пододвинулся наверх- гляньте на линейке насколько это ничтожно мало. К тому же я уверен, что новая, выпущенная с завода пружина усаживается за первые 5-10 тыс км на эти самые 4 мм. Единственное, мож косяк при сборке ? У меня в шкоде оч плотно стойка входила в поворотный кулак, я перед разборкой ставил на ней отметку, как она изначально была утоплена. Последние два см она от руки уже не шла, помогал ей молоточком, т.е. казалось, что до конца уже села, а отметка показывала, что ещё ниже нужно вогнать.
martin0777
25 September 2014
Состояние второго метра
1 guslov отправлено (в пути)
3 dimlev1 отправлено (в пути)
5 lom420 забрал, (Snegg для ускорения отправки)
6 Snegg забрал
7 martin0777 -
8 martin0777-
9 martin0777-
10 martin0777-
11 okulov отправлено (в пути)
12 vitamin0420 отправлено (в пути)
13 vitamin0420 отправлено (в пути)
Ребят, не забывайте по получению отписываться в л.с.
martin0777
19 September 2014
Второй метрhttp://www.russianpost.ru/tracking20/
перейдя по этой ссылке и введя номер почтового идентификатора, который я каждому разослал, вы можете отслеживать состояние вашей посылки
martin0777
19 September 2014
цитата (sexinstructor) |
Проклей D-профилем периметр дверей, или хотя бы вертикальный стык передней и задней дверей. Именно на этом стыке нужен D-профиль размером 10х12. |
В Шкоде двойной контур уплотнения, соответственно по наружнему периметру и по внутреннему, т.е. зазоры снаружи и между крылом и дверью, и по центру между дверями полностью закрыты
Сегодня много ездил, слух привык, опять гудит
кудабы ещё резины понапихать
Развязать все жёсткие связи подвески, двигателя, коробки с кузовом? Так плохо управляемая сопля получится
Тут передачка по телеку была, про роллс-ройс гост вроде, так там владелец попросил убрать часы(стрелочные) из правой задней двери, потому, что они во время поездок раздражали его...тиканьем
Этож какая шумоизоляция должна быть, чтоб слышать во время поездки тиканье часов? Изучим начинку роллсов?
martin0777
18 September 2014
Поставил ВЭП между опорой и кузовом, также поставил прокладки из ВЭП под оба конца пружин, эффект отличный, но необычный. Когда делал ШВИ кузова, снизился весь шум, какой то чуть больше, какой то чуть меньше. ВЭП отрезал определённый спектр, который видимо, вносила подвеска. Пружины перестали вносить свой тынь-дынь в среднечастотный спектр.100 км в час ощущается, как 70 без прокладок. В то же время как будто увеличился шум аэродинамики. Было ощущение, что приоткрыты окна. Всё время дёргал кнопки стеклоподъёмников пытаясь поднять и так закрытые стёкла( особенно на хорошем асфальте где шума от подвески вообще не стало). Всё это на трассе, в городе скорости ниже, аэродинамики будет меньше. По управляемости вообще никакой разницы не почувствовал. И вообще, привыкание наступило быстро,через 20 минут, казалось, что уровень шума таким был всегда. Конечно, на очень зернистом асфальте гул в подвеске есть, но он о-о-очень низкочастотный. Такой гул погасить вообще, как мне кажется не возможно( пример с соседом ,который громко слушает музыку, а мы за стенами из бетона многотонными, толстыми, глухими на простукивание прекрасно слышим басы от его музона) . Слишком много резины пихать в подвеску, то же смысла нет-управляемость будет ухудшаться больше, чем снижаться уровень шума. И, да, салон авто-маленькое пространство с близко расположенными поверхностями, куча переотражений, эффект раковины от моллюска, в которой "море шумит". Эффективно было бы обклеить внутри все поверхности войлоком например, для снятия десятки раз переотражений звуковых волн, для их более быстрого затухания, но хтож будет ездить с валенком на торпеде?
martin0777
17 September 2014
Snegg:
Третий кусок уже не будешь закупать?  |
Надеюсь, что нет. Я с этим то чуть с ума не сошёл
Просто очень хотелось внедрить заветную резинку.Поэтому сразу четыре комплекта взял, чтоб быстрее список собрался, согласился быть закупающим, пёрся из Нары на рязанку. И клубу огромное спасибо за идею, ведь именно здесь она родилась и был найден материал, спасибо закупающим, что согласились скинуться на бензин, спасибо
sexinstructor, что создал и ведёт тему, модераторам дающим возможность проводить такие закупки.
martin0777
17 September 2014
SneggУстановлено на обоих стойках. Паш, отчётом потом в другую тему поделюсь
(в "шум от резины") , а то здесь закупка, а мы с тобой флудим
martin0777
17 September 2014
Второй погонный метр разослан.
Вместо пакетов приедут коробочки, не удивляйтесь (нужных пакетов на местной почте не оказалось, а коробок всяких валом). Цена на доставку чуть выросла(незначительно10-30руб), по отношению к той, что я вам рассылал, это на будущее следующему отсылающему третьего метра(просчитывайте в конкретном отделении почты). Номера почтовых идентификаторов попозжА закину в лички. Так что, ждём-с посылок, господа!
По поводу оставшегося куска: я дозвонился закупающему, деньги он говорит, что отправил в понедельник. Но мне они почему то не пришли...Будет разбираться со своим банком, кусок просит пока придержать, ему он нужен. Подождём-с..
martin0777
16 September 2014
Второй погонный метр один кусок так и не оплачен...
во вторник отправляю. Отпишусь каждому об отправке в среду, т.к. вечером меня дома не будет.
martin0777
16 September 2014
Snegg
Да, прижат лишь пружиной и площадь прижима очень маленькая. Боюсь грязь-песок туда набьётся и размесит ВЭП в труху, особенно на нижней тарелке. Но будем посмотреть!
martin0777
15 September 2014
Текущее состояние второго погонного метра: оплатили все
, кроме одного
. Не буду конкретизировать, возможно, в выходные участник СП не имел возможности оплаты. Жду его ещё один день. Затем отправка.
martin0777
15 September 2014
SneggПривет, Паш! В деревне гадюкино пол дня лил дождь, промок, замёрз
и рано потемнело- вторую стойку не успел доделать, завтра после работы надеюсь закончить. На две прокладки под опору всё же не решился, а вот под пружину с двух сторон влепил. Об ощущениях после окончания работ отпишусь
martin0777
14 September 2014
1 guslov
2 Simbiryan
3 dimlev1 деньги получены
4 bugs174
5 lom420 забрал, оплатил(Snegg для ускорения отправки)
6 Snegg забрал, оплатил
7 martin0777 -
8 martin0777-
9 martin0777-
10 martin0777-
11 okulov
12 vitamin0420 деньги получены
13 vitamin0420 деньги получены
14 Felotelist забрал, оплатил
martin0777
13 September 2014
2-ой погонный метр. Стоимость доставки, общая стоимость посылки, номер карты отправлены каждому персональным сообщением. Жду поступления денежных средств для перехода к этапу отправки.
Народ, просьба от меня: давайте за выходные всё это сделаем, не растягивая на неделю, что бы уже в понедельник я одним днём на почту съездил, отправил посылки.
martin0777
12 September 2014
Ребят, вот редактор СП поясняет:
да, оплата возможна за счет покупателя, но:
1. сначала за отправку платите в любом случае вы
2. отправка будет стоить дороже
3. получатель не получит посылку, если не оплатит при получении стоимость отправки, уплаченную вами
4. после получения посылки вам придется идти второй раз на почту, чтобы забрать деньги, оплаченные получателем
5. если получатель передумает, вам придется оплатить и стоимость обратного отправления. но в таком случае ВЭП останется у вас.
В общем буду потихоньку рассчитывать по каждому тарифы на отправку...
