aai2013
Донецк, Украина (UA), Ford C-Max I
aai2013
22 July 2013
-Евгенич-
Понятно, спасибо.
А что вообще можно было сделать при мойке дросселя, чтобы появилось зависание оборотов на 2 сек. на 1500 после запуска двигателя?
aai2013
21 July 2013
-Евгенич-
C-MAX 2,0 AT Ghia 2007 г. Пробег 95 тыс. Из них моих 40. Газ/бензин Евро4
появилась проблема:
На холодную заводится со второго а то и третьего раза. Если сразу трогаться (что вперед что назад) то начинаются рывки и провалы. После хорошего прогрева все проходит хотя иногда проявляется поддергивание в режиме Drive при выжатом тормозе.
Почистил форсунки, помыл дроссель, заменил свечки на НЖК 1516 (для газа). (делал то же самое 30 тыс. назад)
Ничего не улучшилось + добавилось зависание холостых оборотов на 1500 об. после запуска двигателя на 2 секунды и по ощущениям стала хуже ехать. особенно ощущается на второй передаче под горку.
Поможет ли прошивка?
aai2013
21 July 2013
Доброго времени суток.
на форуме новичок. Пытался найти решение проблемы но от просмотренной информации еще больше потерялся.
У меня C-MAX 2,0 AT Ghia 2007 г. Пробег 95 тыс. Из них моих 40. Газ/бензин Евро4
появилась проблема:
Что может быть? Проблема с двигателем или бензонасос (вроде как они ходят как раз 90 тыщ) или из-за газа какие бока?
Посоветуйте плиз.
aai2013
21 July 2013
dimm33
А почему я не должен был их проехать?
Пишу что проблемы начались недавно.
aai2013
21 July 2013
форум читаю давно но пишу впервые.
У меня C-MAX 2,0 AT Ghia 2007 г. Пробег 95 тыс. Газ/бензин
Недавно появилась проблема:
На холодную заводится со второго раза, если сразу трогаться (что вперед что назад) то начинаются рывки и провалы. После хорошего прогрева все проходит хотя иногда проявляется поддергивание в режиме Drive при выжатом тормозе.
Почистил форсунки, помыл дроссель, поменял свечи на НЖК 1516 (для газа).
Ничего не улучшилось + добавилось зависание холостых оборотов на 1-1,2 после запуска двигателя на 2 секунды и на второй передаче под горку практически не едет.
Мои проблемы решатся предложенными в этой теме прошивками или искать их решение в чем.то другом??
Спасибо.
