Добрый вечер , сегодня еду , стрелка температуры ровно по середине , слышу как заработал вентилятор , работает и не отключается , печка дует горячим , домой приехал открываю капот , вижу что немного закипел . Радиатор почти холодный , думал термостат , но раньше когда закипал то стрелка была в красной зоне , что это может быть ?
renskee102
Купил в автозапчастях , самый простой , он тянет.
Оказалось болты колеса ослабли , ппц
rombik
Да завтра с утра на сервис поеду , просто руки чешутся понять что там такое
rombik
Звук циклический , чем быстрее едешь тем чаще стук. На вывертывание колес вообще не реагирует , звук такой как будто снизу ктото молотком долбит
kotvit
29 July 2015
Приехал сегодня с моря , и последние 100 км в районе левого колеса как будто ктото долбил ,звук циклический , думаю что внутренний левый шрус , но при разгоне или торможении звук совсем пропадал , больше не на что не реагировал , может шруз так себя вести ?
ЖЕкпоставил от шнивы, приехал на море , 1300 км , все в порядке
kotvit
7 July 2015
http://media.ffclub.ru/a534eb4d94a3686316c579a6bb1e5de5.jpg
подскажите под номером 5 что за ролик , а то при работе двигателя болтается в стороны , хочу заменить . Двигатель Duratec 1.6
kotvit
28 June 2015
rombik
Ну если заслонку отремонировать проще чем поставить краник тогда расскажите как это сделать
Года 3 назад купил машину , и обнаружил что при поворотах или торможениях слышен металлический щелчек , как будто релюха щелкает , съездил на сервис но там ничего не нашли , так квот недавно обнаружил что это щелкает прикуриватель , ударяясь об стенки , когда лежит в отделе для стаканчиков , может комку поможет
Всем здрасте , в салон постоянно идет горячий воздух , наверно что то с заслонкой , не хочется разбирать торпеду , думаю на печку поставить электро кран , так вот можно ли просто поставить краник без байпаса , т.е. просто заглушить одину из трубок , или обязательно ставить с байпасом ,чтоб антифриз циркулировал ?
kotvit
27 May 2014
Два раза на сервис ездил ничего не нашли , прошлый хозяин тоже говорил что у него тоже найти не могли ,прям мистика какая-то , у знакомого на Форде также двигатель качается , а опору проверю отпишусь
kotvit
13 May 2014
Здравствуйте , когда начинаю ехать или притормаживаю появляется какойто скрип , на кочках такого не замечено , вчера открыл капот поставил машину на скорость и заметил что когда ее толкаешь двигатель качается , вот видео снял. Подскажите это нормальные колебания двигателя ?
kotvit
20 April 2014
Вот сделал кнопочку , временно пока не найду родную , кстате может кто поможет найти желательно недалеко от москвы
kotvit
15 April 2014
саранск1 сверлим небольшое отверстие
2 в нижней пластмаске есть выступ , он там один , прям рядом сним тоже делаем маленькую дырочку , цепляем проволку, и в отверстие №1
на выходе ставим саленойд , правда пришлось еще пружинку ставить в обратную сторону , а то замок закрывался нормально а лампочка горела что дверь открыта , если хечбэк то саленойд надо прижимать к стенке а то кожух мешаться будет
Еще вспомнил , плюс подал по белозеленому проводу (он толще других), предварительно откусив его с двух сторон , выходит он справа в ногах пассажира под бардачком
Себе сделал не нарадуюсь , раньше машину глушил , а теперь если надо на кнопку нажал сами открывайте , второй день полет нормальный
kotvit
15 April 2014
Вчера пытался сделать открываете багажника с кнопки , замок на подачу напряжения никак не реагировал , хотя с виду вроде должен быть с мотором , к нему 4 провода подходят . Решил разобрать замок и удивился увидев что никакого мотор там нет . Во общем купил саленойд и сделал кнопку без моторчика
