uppercut
27 February 2024mobile
Хотелось бы купить клубную карточку. Жду предложения в лс.
uppercut
25 December 2019mobile
Кочевник78 я на своей личной машине (фф2+ 2.0) менял маховик ,так как старый застучал и не стал ждать пока приедет и у меня именно при выжатой стучало. На этой машине тоже стучало при выжатой педали, но друг ездил и в один день приехал к результату в изначальном посте.
Просто как-то заплатив 40+ килорублей за новые детали и работу ожидаешь эффекта исправной машины, и не хочется верить в то что детали неисправны, хотя они новые и отнюдь не подвальный Китай
uppercut
Кочевник78
Маховик не проверяли, ибо сервис сам купил, поставил, снял детали, уложил старое в коробки и отдал так машину на следующий день после того, как к ним притащили машину.
Странно, что звучит именно при нажатой педали сцепления, а не при отпущеной.
uppercut
ВладимирВарвин, да. Повторяюсь, пробег абсолютно точно родной.
uppercut
Aleksandr69reg
Все отдали. Точно поменяли.
uppercut
Pincky, Пробег родной 300%. Машина с новья у соседа была. Не бита не крашена, в ней даже пахнет как в новой.
uppercut
ВладимирВарвин
Это про старое сцепление и маховик, которые стояли с завода. Новые детали 100% оригинальный Sachs.
uppercut
Кочевник78
Собственно фотографировать нечего. Сорвало часть фрикционной накладки диска сцепления, и протек выжимной, маховик визуально целый но очень большие продольные и поперечные люфты. Новое все Sachs ставили, как и писал в исходном сообщении.
uppercut
Всем здравствуйте. Такая проблема - машина Фокус 2 2.0 mtx75 2007 года межрест. На пробеге 57т.км жахнул маховик и унес за собой диск сцепления и выжимной. Как следствие - дотащили до сервака и заменили все на новое (маховик, комплект сцепления, выжимной), ставили всё исключительно SACHS. По выезду из сервиса через несколько километров выявили ритмичный стук при выжиме сцепления и при переключении передач на скорости и на стоячей машине на холостых. При отпущеном сцеплении никаких посторонних звуков нет. Сервак естественно сливается и говорит, что они не причем и не в сцеплении дело. Уже всю голову сломали что это может быть.
Разыскивается корпус правого зеркала на фф2 рест.
Очень нужна живая кпп на 1ый фокус с двс cdda
Туплю по черному. Спасибо за ответ.
uppercut
30 April 2014
Oleg_KRSK, я забыл уточнить, что нужно заменить именно задний бампер.
Ленивый_161, поддерживаю в этом вопросе. Меня тоже интересует реально ли поставить бампер от хэтча дорестайла на рестайл.
