Karyonok
Томск (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Karyonok
25 September 2013
Привет всем. Завелся после ремонта. Правда пришлось еще маленько помучаться, перед тем как завестись... Обломился болт ролика натяжителя. Высверливал, метчиком правил/нарезал резьбу.
У фордов клапанная крышка алюминиевая?
Karyonok
2 August 2013
AndreyAL
Она не старая. Она новая, только получается, что я её дважды притягивал... Первый раз притягивал - обломился болт, пришлось снимать голову, чтобы выкрутить остаток. Ну и второй раз уже с новыми болтами.
Karyonok
2 August 2013
AL-DL
Болт ГБЦ обломился на последнем довороте. Насколько знаю должна срываться только шляпка болта (если болты нормальные), у меня болт обломился по резьбе. Сделал вывод, что болты уже отходили своё.
Сначала, конечно же, расстроился... Уже жизнь на ближайшие 2 недели пронеслась перед глазами, как я вытаскиваю блок циллиндров, везу его туда, где аккуратно высверлят, потом все заново собирать... Пришел домой вечером, как в воду опущенный, лег и немного поразмышлял. Остаток резьбы то ничего не держит! Она не закисшая, перед вкручиванием кончик болта был смазан маслом. Он должен выйти, главное аккуратно подлезть! На следующий день с утра поехал, опять снял головку блока и обломком болта выкрутил оставшуюся в блоке циллиндров резьбу. По времени заняло не больше получаса. Выдохнул! Съездил купил новые болты 290 рублей за штуку (купил все 10), приехал и поставил.
Вопрос, насколько критично то, что я поставил опять ту же прокладку? (Покрытие не поцарапано).
Ну а болт распредвала я так и не нашел в наличии в городе, только заказывать... В принципе, там усилие небольшое, можно было бы подобрать что-то временное, но болт на 6 с резьбой на 7 нигде не найдешь...
Мишуха
Мне кажется они были перетянуты изначально. У меня еще один болт вытянут изначально, который крепит катушку к головке.
Karyonok
1 August 2013
Короче не жалейте денег на новые болты, ребята. У меня один болт ГБЦ обломился при затяжке. Не просто шляпка обломилась, а по резьбе. Еще и до кучи один болт крепления крышек распредвала обломился. Если в первом случае усилие очень приличное, то понятно почему болты ломаются. Но вот почему болт распредвала переломился, я не понимаю. Причем я даже 10 НМ на него не давал... Просто кручу-кручу, он все не затягивается и не затягивается. Думаю, надо посмотреть, что-то тут не ладно. Выкручиваю - болт вытянут... Я его руками напополам переломил...
Karyonok
30 July 2013
Подскажите, прокладка между блоком циллиндров и головкой блока чем-то смазывается? Точнее привалочные плоскости. Или просто кладется и все?
Karyonok
26 July 2013
-Ал-
Поскольку не нашел ни одного сервиса, где есть нутромер с диапазоном измерения до 6мм, то определять приходится "На глаз". ТАк вот по этому методу, у крайних впускных клапанов, т.е. у двух зазор больше максимального, у остальных более или менее. У выпускных клапанов зазоры примерно одинаковые(чуть больше чем у впускных), но есть четыре выпускных клапана, у которых зазоры чуть-чуть больше по сравнению с оставшимися четырьмя.
Второй день думаю что делать =) С одной стороны хочется делать на совесть, с другой стороны хотел поехать в начале след.месяца отдыхать.
Если делать на совесть, то я бы поменял все 16 направляющих и все 16 клапанов (Если считать, то это выходит примерно в 13000 рублей + 2 недели ожидания запчастей). Но после этого нужно будет прирезать седла (фрез/зенковок у меня нет) и притереть клапана.
В принципе, шляпка клапана по седлу не "ходит".
Если не делать, то меня будет мучать совесть, я буду ездить и бояться, что скоро она опять начнет кушать.
Вроде с вечера думаю - "РЕШЕНО! Собираю, смотрю что клапана не пропускают. И все будет нормально". С утра - "Ну раз начал делать, может все таки делать на совесть?!". И так уже 3 дня и 2 ночи.
Karyonok
24 July 2013
Номинальные размеры:
1. Стандартный внутренний диаметр втулки клапана:
Впуск: 5,509 - 5,539
Выпуск: 5,509 - 5,539
2. Диаметр стержня клапана:
Впуск: примерно 5,5
Выпуск: примерно 5,5
3. Зазор между стержнем и направляющей клапана:
Впуск: 0,024 - 0,069
Выпуск: 0,029 - 0,074
Максимальный зазор: 0,1
На что может повлиять увеличенный зазор?
Быстрое "дубение" маслосъемных колпачков? Клин клапана?
Karyonok
24 July 2013
Не, пружина еще не стоит, маслосъемный тоже. Просто в направляющую вставлен клапан. Вечером попробую повнятнее снять.
Думаю что делать... То ли менять клапана и направляющие, соответственно прирезать седла, притирать клапана... (Это +13000 руб. на направляющие и клапана) то ли так собирать.
Karyonok
24 July 2013
У меня показывает =(
www.youtube.com/watch?v=S3unhgPCx8o
могу предложить еще ссылку: www.hdd.tomsk.ru/file/fxvjddsy
Karyonok
24 July 2013
Уважаемые форумчане, умеете по видео определять зазоры? =) (шучу, конечно)
Имею небольшой люфт впускного клапана: youtube.com/watch?v=S3unhgPCx8o&feature=youtu.be
Что думаете по этому поводу?
Karyonok
19 July 2013
AL-DL
Я хочу маздовские заказать оригиналы (LF01-10-135), вроде они тоже 145мм. Сегодня попробую какую нибудь маркировку на старых болтах найти. Интересно, что до меня вкручивали.
А может и эти оставлю...
Karyonok
19 July 2013
Тогда последний вопрос. Если предположить, что номинальная длина должна быть 150мм, а я буду вкручивать 145мм (новые), то это может как-нибудь негативно сказаться?
Karyonok
19 July 2013
AL-DL
Тогда другой вопрос. Могут ли болты растянуться на 2мм, причем все 10?
Karyonok
19 July 2013
Привет всем.
Ищу номинальные размеры болта ГБЦ на двигатель DURATEC-HE.
Почитал несколько отчетов, увидел, что прикладывают дефектовку болтов по мануалу mazda3. По этому мануалу длина болтов должна быть 149-150мм. В экзисте находятся болты длиной 145мм.
Вообще у меня mazda6, но в процессе ремонта обнаружил, что коленвал от форда (по диаметру шатунных шеек. У форда 47мм, у мазды - 50мм).
Решил измерить и болты. У меня длина болтов ГБЦ 147мм. Вот думаю, то ли фордовские вытянутые, то ли так и должно быть. Не нашел ни в одном мануале форда номинальные размеры этих болтов.
