Alecks79
15 November 2020mobile
Смотри саму лягушку, как она разбирается я не знаю, но и цена у нее не большая.
Посмотри колодку подключения лягухи
Alecks79
14 November 2020mobile
deicide39
За педалью тормоза сразу
В дополнение: как писал выше стоит автозапуск, так вот вечером выходя из машины забыл нажать кнопку на брелке в следствии чего машина работала всю ночь, утром обнаружил что машина стоит заведенная (по индикации на брелке)
закрыл, т.е. автомобиль должен теоретически заглохнуть, после с пульта завел, индикация отобразила, что машина завелась. Проработав секунд 30 заглохла, и все... далее все проблемы выше описанные
RichatZ
Да машина заглохла когда кончился бензин.
насос жужжит, снимал подающую трубку, бензин в рампу приходит (но под каким давлением?)
Это случилось вчера, свечи на ночь снимал с утра поставил новые, благо был запас на черный день, хотя менял их примерно 5 -7 тыс назад. Провода по другому к счастью не поставишь, а вот как проверить давление самостоятельно к сожалению не знаю
нашел
с118 находится под обшивкой на передней стойке с лева под кнопкой аварийного отключения подачи топлива
исправил свою "болячку" причина была в разъеме с118 находится под обшивкой на передней стойке с лева под кнопкой аварийного отключения подачи топлива. был обрыв
Привет Все!!! свою проблему определил, нет контакта в электро цепи, пойду его искать
проблему со стопами решил оторвался проводок от лягушки
Добрые люди подскажите где находятся эти разъемы на схеме выделены в кругах
Всем привет! загорелся чек и ошибка двигателя (сначала была "уменьшены обороты") снять ошибку пробовал путем отсоединения клеммы на АКБ не помогает, оттянули меня в сервис, мастер считал ошибку (Р2125 ошибка датчика акселератора Е) стер ее, после запуска двигателя ошибка опять вырисовывается, при чем только после запуска, после снятия и установки колодки на педали газа появилась ошибка РОС, ошибку стирают, а она опять появляется после запуска, если включать зажигание с выжатой педалью газа то обороты повышаются до 2000 а потом падают на нормальный режим холостого хода и ошибка опять появляется (не зависимо от того стирали ее или нет) подскажите куда посмотреть и что заменить
руки не там растут не могу ссылку вставить
други вот тут схемы есть на все
Всем здрасте!!! ФФ2 09 г.р. сарай, пролистал всю ветку, по поиску тоже искал ни чего не нашел по своей проблеме. Проблема такова не горят стопы, заменил ВСЕ лампы новые, предохранитель новый, лягушка новая (не смотря на исправность старого оборудования) все равно не горит ни один стоп
, что может быть и куда смотреть?
Всем здрасте!!! проблема такова лампы новые, предохранитель новый, лягушка новая (не смотря на исправность старого оборудования) все равно не горит ни один стоп
хочу на Волгу купаться, а жена не пускает с не работающими стопами, что может быть и куда смотреть?
