GASCHE
Москва, Троицк (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
GASCHE
24 August 2018
На FT232RQ получится запустить CASCADE или он намертво к FT232R заточен?
Нет не намертво, но намертво заточен под систему команд адаптера "VAG K+CAN Commander 1.4"
GASCHE
14 January 2017
Nartcis Пробуйте работает с ELM
GASCHE
20 December 2016
serdod:
А не скажите, как и какими прогами можно послушать can-шину по els?
Посмотрите на сайте http://vdiag.net/.
GASCHE
12 July 2016
B
brum83:
Прошлая версия адаптера отлично работает и на 8 и на 10. И на портах USB 3.0
Означает ли это что у адаптера распайка под USB 3.0?
GASCHE
1 July 2016
O
oleg22ov:
обычная прога TECU3v3.7.0.22 нисан 2001 года
TECU не поддерживает систему команд ELM, но по K-Line если не изменяет память или в последней версии ELS или в планах есть простой адаптер аналогичный KKL VAG-COM.
GASCHE
1 July 2016
dimon34rus:
Да с какого перепуга ELM поддерживает К-Line ???
Даже не знаю что и ответить, команда SP h от 3 до 5 это что?
цитата (ELM327DSH)
3 - ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
4 - ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
5 - ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
Про ELS cмотрим вверху страници "История версий, изменения и планы"
Ревизия rev2.0 - Перерисованная с нуля версия. От rev1.72 отличается:
- K_Line (Pin7) также подключен к Pin12 в OBD. Для FIAT
Версия v3.0
- Есть встроенный K-line модуль на L9637D с поддержкой ALDL (5 вольт K-line)
GASCHE
30 December 2015
Digital-Cj:
Видимо для программы FoCCCus есть какая-то зависимость от производительности компьютера.
Это скорее всего не правильно подобран метод определения временных интервалов, учитывая особенности многозадачности в Windows. Это особенно сильно проявляется при инициализации на K-Line адаптерах, когда требуется стабильность порядка 1 mc.
GASCHE
19 September 2015
Digital-Cj:
Главная особенность ELS27 v3.0 - наличие на нём "KKL модуля".
Как происходит переключение между этим модулем и стандартным K-Line для "ELM"?
GASCHE
11 June 2015
ittrium:
Так что быстрее можно только если ловить межблочный обмен
10 ms это почти предел для WINDOWS быстрее стабильно навряд ли получиться.
GASCHE
6 February 2015
ittrium:
А вообще FTDI гнилая контора, раз они решили убить свой имидж закладками в драйверах, причем без каких-либо публичных комментариев.
А какие нужны комментарии? Что подделки это плохо, так это и так ясно. Я так считаю что грамотные ребята, если защитили свой драйвер что просто так не подменишь.
GASCHE
22 December 2014
ittrium
Спасибо, понял, забыл что прошивка не ваша.
GASCHE
21 December 2014
A параллельно их включить можно?
GASCHE
21 December 2014
ittrium:
Либо ставить FT2232D
А зачем, если идет прием, то канал передачи свободен.
Повторюсь, не увидел ответа, а интересно.
civil-zz
Спасибо!
GASCHE
18 December 2014
ittrium
А для не особо одаренных MM-CAN это что?
GASCHE
18 December 2014
ittrium
A как это решено в VAG K+CAN Commander 1.4 не знаете? Если конечно решено.
И еще парочка вопросов
ittrium:
Поэтому пока надо согласовать/дождаться прошивку от товарищей из ScanTool
Правильно ли я понял, что программа для адаптера будет стороннего разработчика?
В связи с переходом на Prolific означает ли это что работать адаптер будет только по (V)CP или для него тоже есть что-то типа FTD2xx?
ittrium:
Либо ставить FT2232D.
GASCHE
18 December 2014
ittrium:
Это значит мы непрерывно принимаем фреймы с определенными фильтрами, при этом параллельно можем еще и отправлять
Правильно ли я понял, что отправлять можем во время приема, или все-таки между фреймами?
ittrium:
Для J2534 при таком раскладе надо один адаптер использовать в режиме мониторинга с фильтром и ack'ами, а второй только для отправки пакетов.
А что здесь вы понимаете под адаптерами?
GASCHE
18 December 2014
ittrium:
Вы видимо не до конца понимаете суть J2534
Не судите строго я же уже писал
GASCHE:
Я конечно J2534 знаю на уровне Techstream, но там вроде такой необходимости нет
ittrium:
Такие это какие?
Ну, например, VAG K+CAN Commander 1.4 если надо ссылку могу дать. На ELM я видел только опытный образец, поэтому ссылку дать не могу.
ittrium:
По сути это и есть программный интерфейс, а дальше как оно в железе устроено софту должно быть сиренево.
Это я понимаю, только чем большая часть этого интерфейса реализованного в адаптере тем меньше он будет зависеть от “дядюшки Била”.
ittrium:
В том, что J2534 одновременно и принимает, и отправляет
А что вы понимаете под одновременно?
GASCHE
17 December 2014
ittrium:
Разумеется бОльшая часть логики будет в драйвере.
Это хуже, такие уже есть.
ittrium:
придется делать драйвер с использованием двух адаптеров
A чем это вызвано? Я конечно J2534 знаю на уровне Techstream, но там вроде такой необходимости нет.
GASCHE
17 December 2014
ittrium:
ELM только запрос-ответ
Ну ясно дело не комфорт, но дорога ложка к обеду. А как глубоко вы планируете поддерживать J2534 именно адаптером?
GASCHE
16 December 2014
ittrium:
Эксперименты, возможно, и были, но нормально оно точно не работало.
А в чем проблема, с CAN работало точно.
