Sahalinman
Россия (RU), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти8 years
Sahalinman
15 March 2017
partnoi:
Sahalinman
https://superstor.ru/shop/zapchasti-fokus-1-ford...tchika/
Уже видел, там от мотора в 2.3 литра - проконсультировался, скорее всего не подойдет, к тому же у меня датчик вниз смотрит.
Sahalinman
15 March 2017
День добрый. Помогите подобрать код или помогите советом по замещению
Марка автомобиля: Ford America
Модель автомобиля: Focus USA
Год выпуска: 2002
Объем, кол-во л.с., маркировка двигателя: Мощность двигателя 96,1/130,6, Zetec 2.0 16V EFI
VIN или FRAME номер (для более точного подбора): 3FAFP37382R170171
Это Американец, оригинал судя по всему 2M5Z 9E926-AA - но стоит баснословные деньги за кусок пластика. Есть ли альтернативы?
Sahalinman
27 June 2016
Вадя31:
andvn
тоже 5 контактов. Сними крышку для доступа и предохранителям, над ними увидишь свободно доступные два реле левое - сигнал, правое - дворники.
У меня для дворников было серого цвета, а остальные черные, но номера одинаковые.
Код F57B-14B192-AA
но цена в 1 т.р. Против калиновской за 55 р. Она не чем не отличается внутри, только чуть меньше корпус, а контакты теже.
А код калиновского Реле можно?
Я ищу аналог подешевле...
Sahalinman
9 October 2014
Ребята, подскажите пожалуйста, снял с авто противотуманки (обе совсем плохие, лопнуло крепление на одной и сам корпус другой), посмотрел на номер, написано: YS4X-15K201-B, причем на обеих, отличаются соответственно буквами снизу R и L
Порыл в интернете нигде таких нет, вин почти везде не определяется, только через eBay что совсем грустно.
Есть ли какие то варианты с заменой?
Авто: FF1 USA 2002 АКПП, Zetec 2.0 16V
Sahalinman
9 April 2014
P.S. Или код самых фар, может по цени они почти рядом находятся.
Sahalinman
9 April 2014
Вот такой же бампер Противотуманные фары / ПТФ. (Р) (сообщение #6189209) - Ребята, подскажите пожалуйста код заглушек вместо противотуманок.
Купил одни, оказались от другого типа бампера
Летние шины ч.2 Автобеседка
Sahalinman
18 March 2014
Посоветуйте пожалуйста летнюю резину бюджетом в 12 тыс рублей.
Езда в основном по городу и на дачу асфальт / грунт. 60-80 км/ч
205/55R16. Я так понимаю выбор здесь невелик!?
Sahalinman
11 March 2014
vovanbandit
Смотри в теме Основной и дополнительный монтажный блок. (Р)
Тебе нужен пункт 2. Дополнительный монтажный блок, расположенный в моторном отсеке
Доп. монтажный блок находится под капотом со стороны водителя ближе к лобовому стеклу. Открываешь крышку и смотришь.
Сравни по схеме - вытаскиваешь реле номер 5 (дальний свет) и вставляешь его вместо номера 8 (бензонасос)
Проверяешь. Мониторишь.
Реле брал Chrysler 04671 168 - цена 561 рубль.
Sahalinman
5 March 2014
vovanbandit
Была идентичная проблема. Перепробовал все, оказалось что в дополнительном монтажном блоке замыкало Реле бензонасоса - заменил и проблем тьфу тьфу тьфу не знаю. Пока искал проблему заменил свечи, бензонасос, чистил форсунки и топливную систему, поменял АКБ и много чего еще) Оказалось что цена моего вопроса была - 600 рублей) Но оно и к лучшему - всю зиму в -35 заводился без проблем
Кстати у меня тоже ФФ1, 2002, Zetec 2.0 USA
Как вариант, вытащи Реле с дальнего света и поставь вместо Реле бензонасоса и проверь. Я так неделю ездил без дальнего света (а нафига он в городе) пока Реле новая шла.
Резина и диски Челябинск
Sahalinman
28 February 2014
Ребят, кто-нибудь пробовал Brasa Aquacontrol (Летняя)? Насколько понял резина на Российском рынке относительно новая. Отзывов пока очень мало.
Лампы дальнего и ближнего света Оборудование и запчасти Focus 1
Sahalinman
15 January 2014
Фёдор_501
Спасибо за совет. По-выбираю, благо есть из чего выбрать)
Sahalinman
15 January 2014
Подскажите плиз, лампа накаливания 64193SUP (Osram) H4 - это ведь двунитиевая лампа? (Ближний и дальний). У меня Форд Фокус, 2002, Американец.
Ближний левой фары не работает, думаю если менять то менять парой.
Или лучше взять 1 987 302 041 (Bosch Pure Light)?
Sahalinman
27 December 2013
Malish
Да, схема доп. монтажного блока идентичная, меня интересовали Реле 5-пин (на схемах 5-6-7-8) К сожалению, найти сразу такую реле не получилось, пришлось заказывать, но вышел из положения - вытащил 8, вместо нее поставил реле 5 с дальнего света. Пока катаюсь только с ближним, придет Реле вставлю обратно.
Sahalinman
27 December 2013
Все на надо. Разобрался. Основной и дополнительный монтажный блок. (Р)
Sahalinman
26 December 2013
Ребят, подскажите где находится реле бензонасоса? Ткните пальцем плиз
Я так понимаю это дополнительный монтажный блок под капотом, но какое из них? У него есть номер или расположение?
Машина FF1 USA 2002 Zetec 2.0
Sahalinman
9 December 2013
Подскажите код пожалуйста на Датчик температуры ГБЦ
Машина: FF1, 2002, USA (MEXICO), ZETEC 2.0 - 3FAFP37382R170171
Sahalinman
7 December 2013
шурец
Всмысле? я про то - что обведено, не совсем понял сути данного поста
Sahalinman
7 December 2013
Ребята, подскажите пожалуйста как эта штука называется?
Это какой то датчик? У него есть коннектор 3-х жильный, находится между подачей топлива и и вроде как топливной рампой
Машина FF1, USA, Zetec 2.0, 2002 год
При минус 3 днем сразу не завелась, хотя все проверено - насос качает, давление есть - после 2 попыток - затащили в теплый бокс, открыли свечи - все сухие и чистые, подсоединили - искра идеальная, отсоединили шланг подачи топлива - при повороте подача есть, пока поверяли искру - сработали форсунки - может все же это какой то датчик шалит? 5-10 минут в теплом боксе хлебнув теплого воздуха - заводится с полтыка идеально
Какие датчики могут быть?
Sahalinman
6 December 2013
V
Vovan_mail:
Запорный клапан принцип, туда дуй, а от туда
Вот из за него на американцах, дабл, трибл, четыребл, пятирибл старт бывает.
А он чистится, меняется?
Sahalinman
6 December 2013
проверь подпор выхлопа
Хорошо, попробую, спасибо
