Jonny91
Москва (RU)
Jonny91
4 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста артикул на корзину сцепления + диск + выжимной.
ФФ2, 1.8 2007.
И какой аналог лучше брать?
Jonny91
31 October 2022mobile
Ilyitsch
Изнутри пробовал, не открывает. А вот когда закрываю, издаются щелчки.
К штыкеру вообще не пробраться. Он блокируется снизу вверх.
Jonny91
Доброе утро.
Столкнулся с такой проблемой, ФФ 2, 1.8 125 л.с. Сломался пульт сигнализации. И случайно, из нутри салона, нажал кнопку закрытия дверей с водительской стороны.
Таким образом заблокировался багажник и крышка бензобака.
Центральный замок с наружной стороны не работает (не поворачивается ключь).
Есть ли возможность каким то способом открыть крышку бензобака. Ибо машина нужна срочно, а бензина мало осталось.
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
Jonny91
27 October 2022mobile
Rics
Ну, в принципе согласен.
Интересно будет посмотреть, какой у меня сейчас стоит. За 85 т. км. ни разу не менял его.
Jonny91
26 October 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите по подшипникам. Заказал оригинальные подшипники опоры амортизатора от форд 1 508 111, а внутри SKF VH BDA-1059, это тоже самое, что и SKF VKD 35035? Они на 500 рублей дешевле оригинала стоят.
Получается, я лоханулся и мог смело брать эту же фирму, но под другим артикулом?
Jonny91
9 July 2022
ФФ 2, 1.8 2007
Подскажите пожалуйста, какой фирмы ставить Шрус внутреннй, правый? И если можно - артикул.
А то присмотрелся к Pilenga, но везде пишут, что эта фирма полное Г. Так же и про Stellox.
Jonny91
2 July 2022
ФФ 2, 1.8, механика, 2007 г.
Плохо стал держать ручник.
Если правильно понимаю, то нужно менять задние колодки в барабанах ?
Подскажите артикул.
Jonny91
4 February 2022mobile
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. ФФ2 1.8, 2007 Завёл машину, прогрел, но обдув из печки не идёт, хотя все кнопки работают и температуру настраивает.
Jonny91
2 February 2022
Подскажите пожалуйста артикулы на эти накладки, а то не могу найти никак.
Jonny91
12 December 2021mobile
Подскажите пожалуйста артикулы предохранителей, которые находятся под капотом.
ФФ2 1.8 2007
Jonny91
9 September 2021mobile
Подскажите пожалуйста арт. на внутренний шурус ФФ 2 1.8 механика 125 л. с.
Jonny91
28 September 2020
Товарищи фордчане, нужна подсказка в выборе некоторых деталей:
1. Какую лучше взять ступицу переднего колеса (с подшипником комплект) - FAG 713 6787 90 или оригинал Ford 1 471 854 , или посоветуете что-то другое ?
2. Какой лучше взять термостат - Ford 1 476 110 или Fenox TS015 , или что-то другое ?
3. Стойку стабилизатора переднего присмотрел эту Lemforder 29499 02 , только не пойму, это одна стойка на оба колеса, или для каждого колеса отдельно и нужно брать 2 штуки ?
4. Какие лучше взять тормозные диски, передние ? Я присмотрел эти NK 204848 норм ?
5. В сервисе посоветовали поменять теплоотражатель, но не знаю как он правильно называется. Установлен под машиной, ближе к выхлопной трубе. Металлическая накладка.
Jonny91
24 April 2020mobile
фф2, 2007, 1.8.
Перестал открываться багажник. Когда нажимаю на основной значок открытия машины, то багажник не открывается. А если нажать специальную кнопку на брелке, где нарисована машина с открытым багажником, то тогда открывает. Я так понимаю проблема в самой кнопке на багажнике?
Если да, то подскажите пожалуйста артикул...
Jonny91
29 June 2019mobile
ФФ2, 1,8, 2007 г.
Посоветуйте, какой фирмы лучше взять наконечники рулевой тяги?
Я выбираю между тремя фирмами:
1. Febi (940 р.)
2. Swag (940 р.)
3. Lemforder (1300 р.)
Все фирмы немецкие, но если по дешевле, хорошие наконечники, то лучше бы их взял.
Еще есть японская фирма LYNXautoC4 за 440 рублей, на экзисте стоит оценка 5, но уж больно подозрительно дешево.
В общем хотелось бы услышать ваше мнение, какие наконечники лучше взять?
Jonny91
2 May 2019
Подскажите, какой лучше взять наконечник рулевой тяги левый и правый, предложенный из аналогов, кроме Lemforderа ?
https://www.exist.ru/Price/?pid=1FF08BCD&sr=108
https://www.exist.ru/Price/?pid=20208BCD&sr=108
Jonny91
7 March 2019mobile
Всем привет.
ФФ2 1,8. 2007 год. Бензин.
Подскажите пожалуйста, какой аккум лучше взять ?
Я вот присмотрел вот этот варик, Bosch 0 092 S40 240. Но может кто-то посоветует что-то другое?
Jonny91
31 January 2019mobile
СынТерминатора:
Jonny91
Блок управления вентилятором. Он на корпусе вентилятора
Аа понятно. Да, видел такую штуку.
Jonny91
PiterFF2:
Неисправность БУВ надо отработать в первую очередь.
Я не очень в этом разбираюсь) Что это значит, что такое БУВ?)
Jonny91
electromexanik:
Это что, за неведома зверушка.
Ну вентилятор охлаждения двигателя.
Jonny91
Подскажите плиз. Такая проблема. Подхожу сейчас к машине, слышу странное жужание, ну думаю, показалость. Начинаю заводить и она не заводится. Открываю капот, а там аварийный вентилятор крутится, и он похоже посадил мне весь аккум. Отсоединяю датчик от вентилятора и он прекращает вращаться, а как только подсоединяю обратно, он опять крутится, при этом машина выключена. В чем может быть проблема?
