Hunter44
Пробовал однажды разобрать нагревом, к сожалению не удачно-деформировал фонарь.
Vovanc-max
18 November 2017
Сегодня прямо у подъезда киа соренто решил выехать насквозь, и покинул место дтп. Поражает что с этими людьми живем в одном подъезде и поднимаемся в одном лифте а они до сих пор не признались. Наверное думали что не замечу
Vovanc-max
18 October 2017
PiterFF2
Большое спасибо. А то сегодня в конторе по заказу запчастей мне навыдумывали что сальника отдельно не существует, и идет он только в сборе с выжимным.
Vovanc-max
18 October 2017
Приветствую. Поделитесь пожалуйста номером для заказа сальника первичного вала коробки MTX-75, может у кого есть?
Vovanc-max
27 May 2017
Большое спасибо за советы, все же я стал счастливым обладателем задних 302 тормозов.
Скрытый текстМне на c-max потребовались переходники потолще, заморачиваться с шайбами не стал- просто заказал переходники с толщиной стенки не 20мм а 22.
Переходил с 280 тормозов поэтому каких-то чудо изменений не заметил да и тормоза пока притираются. Поставил диски тормозные ATE и колодки FRIXA S1 , все отлично притирается без всяких скрипов.
Единственное грузики на дисках цепляли за суппорт
, пришлось заново отвезти отбалансировать с тонкими грузиками-
больше не цепляет.
x
Вот и я не видел. У меня электроручник, наконечник даже полоску чистую по диску оставил.На обоих колесах. Я их чуток укоротил, все стало норм. Но при постановке на ручник на одном колесе наконечник не выдержал и трос выскочил а наконечник отвалился.
Не везет мне с установкой. Сначала грузик на диске об суппорт цеплял, а теперь-это.
Люди добрые, кто ставил себе задние 302 тормоза, подскажите у вас наконечник троса ручника об диск не тер? У меня почему то трет, диски16
Зря я воду взбаламутил, сегодня проверил-на фокус проставки по чертежу для 302 задних тормозов подходят без доработок. Мне на C-max либо нужны шайбы 2мм либо проставки сразу изготавливать не 20мм толщиной, а 22мм
kostintk
Скобы к сожалению не бюджетно(
Спасибо за совет буду пробовать
kostintk
А крепление через шайбу нормально, крепко будет? Еще бы знать какой толщины шайбу делать, не хочется скобу на глаз центровать относительно диска все таки тормоза как никак.
И все же не понятно почему такая фигня, надеялся что по чертежу все болт-он встанет.
Доброго времени. Вопросик больше к тем кто ставил себе задние тормоза на 302мм через проставки для скобы. Сегодня хотел себе поставить, вроде все по инструкции: проставки по чертежу, скобы на 265, диск 302х11, но нифига не вышло. При сборке получается что тормозной диск трет о скобу, по посадочному месту наружней колодки. То есть с внутренней части зазор диска и скобы большой и с наружней его нет. Пришли к выводу что толщина проставки, там где 12 мм, должна быть меньше, тогда скоба сдвинется и будет зазор. Только непонятно на сколько меньше? Никто с подобным не сталкивался? И непонятно почему такая фигня, вроде на c-max все такое же как и на седанах и хэтчбэках
Веталь76
Спасибо буду думать. Но с перфорацией вряд ли возьму
Воронец
Видимо действительно их придется брать, только что их посоветовали) Даже приценился уже
Посоветуйте пожалуйста какие тормозные диски поставить в паре с колодками хэнкук фрикса с1. Собираюсь обновить тормоза вкруг, колодки уже есть осталось диски заказать. Где-то видел таблицу совместимости колодок и дисков но данных колодок там не видел. Главное чтоб не скрипели (жутко бесит когда скрипят). Может у кого был опыт с данными колодками?
Vladimir441
Очень легко, на слабых клипсах главное равномерно подцепить
Roma_667
Сможешь сделать отдельные фото этого плафона и плюс плафона с субмаринкой с черными кнопками (нижний на фото и также его цену).
И сделай их фото с горящими лампами и субмаринкой. У меня реальный интерес к покупке. Спасибо
Roma_667
На третьем фото, посередине 3-ех кнопочный плафон с белыми кнопками и субмаринкой- состояние и цена?
JONIX1
Может быть так и придется, только они у нас дают гарантию только если запчасти пробиваются по моему вину, а если приходишь со своим номером запчасти то на свой страх и риск то есть без гарантий. В идеале мне надо прийти с вином c-max в таком же кузове что и у меня (или рестаил это не важно) на котором зеркала с электро складыванием стояли с завода. Тогда и гарантии будут и с номером запчасти не промахнутся, но у нас в городе я таких не найду
